26 Сентября 2026, 19:32:47
Долго стояла, нет зажигания, гудит АБС?
Тема: Долго стояла, нет зажигания, гудит АБС? (Прочитано 4304 раз)
Frozen
Авто:Honda CR-V 2,4 EX USA
02 Декабря 2019, 16:03:16 »
CR-V II 2003 США с люком, АКП, 2.4 Л.
Всем привет! Машина два года стояла без АКБ на улице в Санкт-Петербурге. Подъехал к дому, заглушил и ушел на 2 года.
Теперь:
1. АКБ новая;
2. Сигнализация была отключена, машина закрыта только механически на ключ;
3. Колодки тормозные были стёрты в ноль, доезжал с ручником, приключение ещё то..
4. При подключении клем к АКБ, слева под копотом раздается звук и вибрация, похожие на работу крутящего механизма.
Вибрация и звук исходит из "агрегата" с металлическими трубками, видимо тормозными.. видимо это блок АБС. Оживление данного блока, начинается сразу при подключении клемм к АКБ без ключа зажигания.
5. При попытки включить, зажигание, ключом, реакция нулевая, рычаг АКП на руле не переключить ;
6. По электрике работает только:
- Сигнал, штатная дудка при нажатии на руль;
- Аварийка, но она не мигает, а горит постоянно.
- Ну и тарахтит без перерыва, блок АБС (возможно ошибаюсь с его предназначением, он слева у крыла, примерно, над помпой и с исходящими металлическими трубками и красным пластиковым замком, защёлкой не знаю как правильно, оно называется.)
- Фары не работают;
- на ключ в замке зажигания никакой реакции нет, во всех положениях.
- стопы не смотрел, но вроде "тишина";
-в салоне свет не горел, но забыл проверить, пощелкать кнопки, как и ЦЗ, позже напишу;
- приборка без подсветки;
- печка-кондей, вентилятор не включаются;
Сейчас достаточно сыро!
Возможно, кто то сталкивался с подобной проблемой после длительного "стояка", явно что то отсырело, так как проблем в момент последнего оживления авто, а это было, повторюс 2-2.5 года назад, не замечено.
Всегда все работало ВСЕГДА!!
До этого стояла 3 года 1я cr-v, завел и поехал ( правда , летом).
?!?помогите пожалуйста.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Re: Долго стояла, нет зажигания, гудит АБС?
02 Декабря 2019, 19:45:43 »
А клеммы не перепутал?
Frozen
02 Декабря 2019, 23:10:58 »
[/quote]
перепутал, в темноте Акум задом наперед поставил ..капец.. Теперь, зажигание не включается,
стопаки - горят
бибикалка - бибикает
и все, остальное не включить.
Предохранители пол капотом вроде целые.
куда смотреть, посоветуйте, пожалуйста.
Frozen
02 Декабря 2019, 23:26:20 »
Самое, смешное был вчера уверен, в клеммах и не просветил, так как и родной и бошевский акумы, наоборот не поставить, так как провода не дотягивались. А тут какой-то модный корейский Акум , встаёт как литой и так и сяк.
Снял, главный 100 амперный предохранитель, он погорел, надеюсь это все.
Darkness - спасибо
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
03 Декабря 2019, 00:17:28 »
Цитата: Frozen от 02 Декабря 2019, 23:10:58
перепутал, в темноте Акум задом наперед поставил ..капец.. Теперь, зажигание не включается....
"Эй, моряк , ты слишком долго плавал"
тебе сюда почитать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110922.msg518160.html#msg518160
а потом все проверить на своей машине!
Газзель!
03 Декабря 2019, 01:39:47 »
вот че им было сложного сделать разные размеры клем?! одну высокую тонкую другую низкую толстую
Darkness86
03 Декабря 2019, 07:56:38 »
все предохранители проверять нужно было
Frozen
03 Декабря 2019, 14:07:03 »
паша хорош цитировать
Frozen
03 Декабря 2019, 17:08:17 »
Всем спасибо, решено, купил на разборке главный предохранитель, сняли с первой cr-v (точно такой же) , и порядок.
