26 Октября 2026, 20:03:18 *
Автор Тема: Датчик уровня масла  (Прочитано 5279 раз)
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« : 11 Декабря 2019, 05:15:44 »
Всем привет!
Если данная тема уже поднималась, просьба не пинать. Поиском не нашел ответа на мой вопрос.
Появилась следующая проблема, начала периодически мигать масленка желтым цветом. Заезжал на СТО, говорят что 99 процентов что это датчик уровня масла - менять или смириться. Уровень масла в норме, датчик давления масла целый, нигде ничего не подтекает. Причем начинает мигать он рандомно, т.е. можно целый день отъездить и не увидеть его, а можно только завести машину и вот он замигал. Цена нового датчика около 12-13 тыщ. что не очень гуманно. Брать б/у тоже дело такое, вдруг его хватит на ненадолго, если вообще хватит а цена 3000 + пересыл из Москвы в Новосибирск. Вопрос следующий, возможно ли его вообще каким-нибудь образом заглушить/отключить, причем чтобы в экстренной ситуации лампочка все же мне указала на определенную проблему с маслом. Позвонил пару электрикам, говорят менять датчик. Была у кого такая проблема? Кто как решал её?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #1 : 12 Декабря 2019, 06:07:40 »
Проблема была и осталась. Но сильно за это не переживаю. В датчике есть канал в который попадает некие мелкие частицы. Которые просто забиваются в этом канале. Промыл мотор залил свежее масло и проблема пропала. Но ближе к сроку замены опять появилось. Если не лень то можно его просто снять и прочистить. У меня стоит защита по этому не охота заморачиваться.
yakov_nov
« Ответ #2 : 12 Декабря 2019, 06:11:32 »
А когда масло меняете вы разве защиту не снимаете?
rus0703
« Ответ #3 : 13 Декабря 2019, 19:08:33 »
Нет. В защите есть отверстие под это дело...
