17 Августа 2026, 04:53:57 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблемы с ЭБУ цепь Датчика Детонации Р0325  (Прочитано 16334 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #15 : 16 Декабря 2019, 22:38:32 »
Илья, не взрывай мозг себе и другим!
Когда выкладываешь скан, ты хоть потом смотришь как он выглядит? Самая нужная инфа - не видна. Сканы можно
и обрезать, вес - меньше, масштаб больше.
ЕМЕХ - является клиентом того сайта, который я тебе дал. Там стоковый номер -  30530PPLA01.  Все остальное
замена производителем или аналоги, а тут как повезет.
Книги в большинстве идут перепечатки, там могут быть ошибки и типографические опечатки. Хочешь найти правду сам, тогда рой мануал в ФАКе. У меня как у VsK.
Но тебе уже в двух темах, разные люди твердят дело не в мозгах и опорного напр. - нет!
Ищи заведомо исправный свой ДД, проси у земляков для проверки, купи в клубном сервисе и т.д.
Обозначения на ДД быстрей всего номер партии, как и на ДК. Они не совпадут.......
С наступающим Новым Годом! Удачи! elka
selivan
Авто:honda cr-v 2.4 мкпп
г.Калуга
« Ответ #16 : 17 Декабря 2019, 18:31:15 »
 Через 2а дня очередной датчик придет. Стоит ли грешить на провод если он звонится и на корпус не замыкает???
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #17 : 17 Декабря 2019, 19:20:01 »
Сопротивления в  омах  провод  показывает  или наглухо  короткое  замыкания?
selivan
г.Калуга
« Ответ #18 : 21 Декабря 2019, 00:00:51 »
Выражаю огромную благодарность всем форумчанам за терпение, оказанную помощь и поддержку в решении данной проблемы. Вчера пришли одновременно новый датчик и HDS. Вывод:
1.Будьте внимательны с книгами "Легион Автодата" оказывается показатели на схеме врут
2.Внимание!!!На датчике детонации должны совпадать цифры. У меня стоковый 78 и новый пришёл 78, а 81N похоже подсунули не от того авто - сожрали деньги и кучу времени. Уточняйте до распаковки.
Проблема решена, чек ушёл, буду тестить показатели на графиках новой прогой) Всех с наступающим новым годом!!!
P.S. Руководствуясь книгой, я грешил на ECM - показал одному электроумельцу плату, он мне тыкнул в один микрочип и скал что проблема в нём и что их нигде не найдёшь. Я перерыл весь интернет и узнал что это оптрон или оптопара называется, узнал его функцию и принцип действия, купил б/у мозги от двигателя К24А1 с АКПП, выпаял оптрон оттуда и впаял к себе))  flag_of_truce close_tema
VsK
« Ответ #19 : 21 Декабря 2019, 08:32:15 »
По поводу пункта 9А из твоей книги: там нарисовано +-5V? Плохо видно.
Человека, разбирающегося в электронике, это навело бы на сильные сомнения, так как электроника в авто запитывается однополярным питанием и такого показателя просто быть не может! Это скорее всего опечатка. В оригинале могло быть написано +-5mV (+- получается за счет наводок).
Сильно сомневаюсь, что про оптрон правильная идея. Оптроны применяются для развязки цепей и в данном варианте могут стоять на выходе предварительного усилителя-формирователя сигнала с ДД, где вероятность сгореть очень мала.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #20 : 21 Декабря 2019, 08:41:55 »
Походу изначально ДД был  не  исправен.
selivan
г.Калуга
« Ответ #21 : 22 Декабря 2019, 20:33:04 »
VsK в книге написано не +-, а значок приблизительно 5V, сорри за нечёткий рисунок - я только учусь) Поэтому повёлся на совет электронщика о дефекте в ЭБУ - все манипуляции по перепайке чипов ненужное занятие было(повезло что плату не повредили и оптрон правильно впаяли Улыбка). Конечно проблема в ДД была, просто звёзды так сошлись, книга надурила и поставщик подсунул неверный датчик.
Страниц: 1 [2]   Вверх
