20 Ноября 2026, 02:39:35 *
Автор Тема: Разом вылезло: ЦЗ не работает, дворники прерывисто не чистят, горит BRAKE  (Прочитано 5105 раз)
svo1988
« : 22 Декабря 2019, 13:51:43 »
Посмотрел по схеме, вроде все пути ведут к блоку мультиплекса. Куда копать? Где этот блок и есть ли на него предохранитель?
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #1 : 14 Августа 2021, 09:24:17 »
Удалось ли решить проблему?
konmax
г.Орша
« Ответ #2 : 30 Августа 2021, 22:22:09 »
Возможно кому-то пригодиться
Похожие неисправности появились в конце июня 2020 года, но через неделю всё нормализовалось само-собой. И вот через год опять (предполагаю имеется связь с повышением температуры воздуха) появились несколько неисправностей одновременно:
1) Не открывается/закрывается с брелока, только ключом (и только одна дверь - та которую открываем). При этом одновременно все двери не открываются/закрываются и рычажком на водительской двери.
2) Не загорается свет в плафоне при открытии дверей.
3) Не загорается индикатор (а т.ж. не работает звуковой зум) не пристегнутого ремня.
4) Постоянно горит индикатор BREAK (уровень ТЖ в норме, концевик ручника исправен, АБС работает и индикатор АБС не горит).
5) Не работает кондиционер (при замыкании контактов реле - кондиционер работает; оба вентилятора тоже работают).
6) Не работает прерывистый режим переднего стеклоочистителя.
После поиска и попыток устранения неисправностей пришел к мысли, что возможно все-таки, это все как-то связано с мультиплексной системой управления (MCU). Которая находится в салонном блоке предохранителей. Нужный б/у блок (38200-S9A-A11 для CR-V 2002 USA 2.4i) не удалось найти (их вообще нет на разборках, а новый стоит не гуманно - от 500 у.е.). Решил попробовать подкинуть б/у блок от праворульной "англичанки" нашелся (в продаже их валом) за 15 у.е. - 38200-S9A-Е03 от CR-V 2005 GBR 2.0i.
При замене блока,  все вышеуказанные неисправности устранились, но авто не заводилось (даже стартер не срабатывал). Раз уж кругом универсификация, думаю - дай поменяю в блоке «зелёные» платы (хоть они не одинаковые), при этом не буду менять наборные пластины в блоке (на которых «электрическая разводка»).
В итоге - все вышеуказанные неисправности устранились, авто завелось! Но вылезло:
- не переключалась «кочерга» (небольшой колхозинг – и все ок – авто поехало);
- раньше при первом нажатии на брелоке кнопки «открыть» - открывалась водительская дверь, и при повторном нажатии открывались все двери;
- теперь при открытии/закрытии с брелока – нет звукового сигнала и не моргают «поворотники».
Вот такая эпопея! и продолжаю искать б/у 38200-S9A-A11  Улыбка
вот здесь можно посмотреть фото блоков _https://disk.yandex.by/a/F7w2LpizAUpANA
