26 Октября 2026, 13:55:44 *
Автор Тема: Стартер крутит с остановкой  (Прочитано 6958 раз)
sam43
Авто:Honda CR-V (II) 2.0 МКПП
г.Киров
« : 10 Января 2020, 09:33:56 »
Всем доброго времени суток, возникла проблема с машиной, похожего на форуме ничего не нашел, может кто сталкивался.
Машина механика 2006 год, при запуске стартер начинает крутить как положено, бодро, после 2-3 оборотов останавливается на 1-2 секунды ( ключ при этом держу все так же на старте), далее снова начинает крутить также бодро и запускает двигатель.
Проблема возникла ещё прошлой зимой, но буквально 3-4 раза, но прошла сама собой (ещё тогда пытались найти реле стартера-не нашли, есть ли оно вообще?).
Этой зимой всё вернулось. Возникает обычно уже на прогретой машине, после небольшой стоянки, на холодном запуске проблем нет.
Газзель!
« Ответ #1 : 10 Января 2020, 18:11:09 »
щелкает при этом? под торпедой и или под капотом?
sam43
г.Киров
« Ответ #2 : 10 Января 2020, 21:40:52 »
Я так же сначала грешил на реле, но дело в том, что там даже при нормальном запуске щелчков после поворота ключа в старт нигде не слышно. Такое чувство, что его нет. В схемах в мануалах на форуме единственное что нашел про реле стартера - в блоке под рулём (но в скобках указано А/Т), у меня там пусто.
Заводили-глушили десять раз, даже держа руками релюхи по очереди, выдергивали методом тыка - не нашли.
Газзель!
« Ответ #3 : 10 Января 2020, 22:49:33 »
да пардон про акпп, но сам стартер при этом не слышно под капотом щелчки? илинаоборот шум мотора холостой?  например открыть капот и окно.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #4 : 10 Января 2020, 23:46:42 »
проверь наличие управляющего плюса на втягивающем в момент остановки стартера
Газзель!
« Ответ #5 : 11 Января 2020, 01:14:05 »
только туда неподлезть
sam43
г.Киров
« Ответ #6 : 11 Января 2020, 06:20:28 »
Он просто останавливается, как будто ключ со старта повернул обратно, а потом снова на старт.
Провода на стартере хотел посмотреть-почистить, но там действительно  даже не подлезть без разборки.
Реле я так понимаю на механике нет вообще?
Газзель!
« Ответ #7 : 11 Января 2020, 18:28:51 »
так ссмысл его на мкпп. толко если сигнализация какая впихнута.  если заводиьь со включеным светом, он в течении этих 2 сек гаснет?   странен сам алгоритм, делов том, что если стартер перестает крутить, то должно отключится реле бензонасоса, и по логике оно не включится пока ключ не повернешь туда обратно
имхо яб поездил дальше, и еслииначнет прогресировать, то это сам стартер,   проблемный узел
sam43
г.Киров
« Ответ #8 : 11 Января 2020, 23:03:02 »
При запуске всё выключается: фары, печка, магнитола, так всегда было.
А контактная группа замка зажигания может таким образом глючить?
Газзель!
« Ответ #9 : 11 Января 2020, 23:27:57 »
так в течении этих 2 сек не включается свет?   мож и контактн, но логично что былиб еще глюки.  самое вероятное сам стартер,  еще есть аку,  провод и контактная група.  еще бывает что тктото туда вкрячил левую противоугонку.  ну еще тупо механически колено чемто блокируется. теоретически, если например за эти 2 сек гаснет приборка, то мож паралельно чтото забирает на себя ток.   но все это проявлялосьбы дополнительными неисправностями, так что  скорее стартер
Хроник
Авто:HONDA CR-V II RD-8 K20A4 АКПП 4WD Левый
г.Прокопьевск
« Ответ #10 : 20 Февраля 2020, 13:37:50 »
У меня похожая проблема , ключ поварачиваешь под капотом щелчки ( не всегда) под панелью щелкает, а стартер не крутит бывает задержишь ключ в положении вкл 2-3 сек авто заводится, происходит все это дело в основном на прогретый двс. Было пару раз на холодную при t-5 прикурил от соседнего акум завелась, проверил акум под нагрузкой он в отличном состоянии. Проверил массу под капотом в двух местах в районе аукм и акпп все почистил смазал и крепко прикрутил. Снял стартер отнес в ремонт щетки износ 40% ,наверно втягивающия сказали они , и поставили новую но от TOYOTA поездил пару недель проблема не ушла все попрежнему как и было. Что делать ? может кто подскажет ?
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #11 : 23 Февраля 2020, 14:02:58 »
У меня проблема с заводом оказалась в сигналке, у входящего 30 амперного предохранителя обгорели контакты... сам предохранитель оплыл.. Заменил пред. почистил и подогнул контакты, пока все работает, в перспективе замена сигналки .
Вадим1969
Авто:Хонда срв 2,4, акпп, 4вд, америка.
г.Новороссийск
« Ответ #12 : 24 Февраля 2020, 22:48:20 »
Скорее всего это так называемый тепловой контакт на силовых проводах. Пока всё холодное он более менее есть. При нагревании он пропадает. Нужно проверить силовые провода и плюс и минус. Гязь, ржавчтна, подплавившийся пластмасс в силовых предах. Можнл продублировать массу плпробовать. В 90% виноват он.
Хроник
г.Прокопьевск
« Ответ #13 : 25 Февраля 2020, 08:10:24 »
Очень хорошо буду смотреть предохранитель.
