18 Сентября 2026, 21:00:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Совместимость дроссельных заслонок  (Прочитано 7501 раз)
pakko1983
Авто:CR-V 2.4L L4 DOHC 16V, AT, американка
« : 10 Января 2020, 14:06:16 »
Добрый день, Всем!
Столкнулся с проблемой и прошу совета. У меня CRV II 2002 с объемом 2.4
Ищу на разборке дроссельную заслонку. В продаже есть только для моторов 2.0 (и по фото очень похожа на мою для 2.4)
Подскажите товарищи, подходят ли ДЗ от 2.0 к 2.4?
PS: Смотрел по HondaPartsShow - там нет разницы, выдает один и тот же парт-номер (там вообще не выбираешь двигатель).
Заранее спасибо.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #1 : 10 Января 2020, 17:58:02 »
Попробуй пробить на хондаворлд.ру по своему ВИН номеру и по моторам 2.0. Там есть каталог на американки.
Газзель!
« Ответ #2 : 10 Января 2020, 18:02:47 »
это с клапнпм хх, скорее всего по внешности подтверждается совместимость.  а что со старой, протерта насквозь?
pakko1983
« Ответ #3 : 11 Января 2020, 07:12:28 »
Да, с клапаном. По внешнему виду вроде как очень похожи (пока сужу по фото - сегодня поеду смотреть вживую).
Со сторой - стали плавать обороты прилично. Была постоянная подгазовка до 1.5 тыс(может чуть больше).
Разобрали - сказали большая выработка и посоветовали искать заранее замену.
Когда старую прочистили и поставили на место, стало лучше, так обороты не прыгают (аж машина дергалась на малом ходу), но всё равно осталось по моим ощущениям. Да и холостые обороты как-то повыше 900-1000.
Спасибо, попробую посмотреть на хондаворлд.ру
pakko1983
« Ответ #4 : 11 Января 2020, 07:40:55 »
На хондовод.ru - у меня по вину показывает 06160PPAA11
На hondapartsnow.com - 06160PPAA12
Причем на хондаворлд в продаже нету *11, а предлагает купить замену *12 (видимо сейчас продается только 12).
Попробовал почти все варианты комбинаций по выбору (страна производитель / модификация / год 2002-2004) - всегда один результат.
Скорее всего, это и есть одна и та же деталь.
Газзель!
« Ответ #5 : 11 Января 2020, 07:43:05 »
и тяга пропала? конечно мож и заслонка, но яб маслосеточки втек и втк  проверил.  до покупки  успеешь клапан с торца гбц снять осмотреть, это  минут ы две займет,  опасность только если от старости там резиновое колечко повредится, лучшеб его заранее иметь,  но маловероятно
pakko1983
« Ответ #6 : 11 Января 2020, 07:47:26 »
Тяга не пропала. Но обороты плавают. Не могу сказать как связано но появился удар во время включения передачи - думаю, что из-за того что ехал (на СТО) с плавающими оборотами и машина дергалась из-за этого.
А где эти маслосеточки? Саму ДЗ и клапан мне чистили. (Надеюсь хорошо сделали  поставили правильно)
pakko1983
« Ответ #7 : 11 Января 2020, 07:48:19 »
По ДЗ - были ошибки:
P0505   Система контроля воздуха холостого хода
P1505   Утечка воздуха PCV
Газзель!
« Ответ #8 : 11 Января 2020, 07:54:58 »
раз ошибки то да, получается заслонка. хотя у меня выдавал ошибки акпп и катушки, оказался втек.   подходиш с трца двигателя, где ремень и видишь пониже крышки углуьбление и в нем кругляш торчит.  тряпкой  обтираешь грязь вокруг, откручиваешь болтик и просто вытягиваешь его аккуратно. на нем сетки должны бть чистые. прям совсем чистые
pakko1983
« Ответ #9 : 11 Января 2020, 08:56:36 »
Спасибо, за одно гляну и это.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #10 : 11 Января 2020, 13:18:49 »
Посмотрите еще клапан подачи дополнительного воздуха при прогреве. Пережмите шланг, идущий от воздушного патрубка после фильтра до дросселя. Он там один.
pakko1983
« Ответ #11 : 11 Января 2020, 22:56:34 »
Владимир, а проблема с клапаном как должна проявляться и о чем она свидетельствует?
pakko1983
« Ответ #12 : 11 Января 2020, 23:01:17 »
Сегодня взял ДЗ (с клапанами) от 2-ух литрового двс и 2004. Визуально 1 в 1. В понедельник будем пробовать и дам знать по результатам.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #13 : 12 Января 2020, 00:24:59 »
держи в курсах
Думал о пятерке и купил на
sarvi
« Ответ #14 : 12 Января 2020, 11:59:49 »
pakko1983, проблема с клапаном дополнительного воздуха заключается в том, что он со временем перестает перекрывать доп воздух после небольшого прогрева. Мозги при наличии лишнего воздуха пытаются скорректировать смесь. В итоге неподдающиеся логическому расчету (при незнании причины) скачки оборотов от 0 до 2000, зависание оборотов с последующим падением чуть ли не до остановки двигателя. Здесь есть хорошая тема по этому вопросу.
Страниц: [1] 2   Вверх
