12 Сентября 2026, 21:46:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Что за фокусы с пятеркой, Акопян отдыхает...  (Прочитано 31051 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #30 : 20 Января 2020, 13:26:59 »
А может это быть из за полетевшего датчика ABS?
была cr-v III 2,4
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
« Ответ #31 : 20 Января 2020, 17:46:00 »
Хватит заниматься ерундой, проблема не уйдёт. Пиши письменно претензию продавцу с требованием провести проверку качества автомобиля в твоём присутствии, вручай, второй экземпляр с отметкой "принято" себе. Далее обязательно требуй оформления заказ-наряда, акт приёма-передачи авто, потом ответ на претензию (с указанием результатов диагностики и что они недостаток устранили) а не просто "машинка готова, можете ехать". Также закрывающий заказ-наряд с датой выдачи автомобиля, акт выполненных работ.
Объясняю зачем нужно присутствовать и зачем нужно брать бумаги о том, какая была причина и как её устранили. Они обычно что-то шаманят и в документах не отражают, как будто ничего и не было, особенно если неисправность неочевидная.
Если ещё раз возникнет эта же неисправность или автомобиль простоит 30 дней в ремонте - просто пишешь претензию с требованием вернуть уплаченные за автомобиль денежные средства, за доп.оборудование, неустойки, расходы на поездку к дилеру итд.
Собственно по указанной причине дилеры без настойчивого требования бумаг никогда не выдают.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #32 : 20 Января 2020, 19:56:17 »
Когда не светится нг елка, abs горит лампа? Как понел что датчик?
HONDA
rolex2002
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
« Ответ #33 : 20 Января 2020, 20:31:08 »
skodny, а вы знаете что дилеры не дураки и в таких случаях понимают к чему у них все это просят? А вы знаете что потом происходит? дилер боится попасть на бабки и говорят что деталь необходимо отправить на экспертизу, потом херачат шокером по мозгам и т.д. и в экспертизе пишут следы внешних вмешательств и в гарантии отказать. Не забывайте в какой стране живем. И потом докажи что ты ничего не делал.
То что вы написали,это правильный алгоритм, но в цивилизованных странах.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #34 : 20 Января 2020, 21:14:54 »
Когда нг ёлка не светится- abs тоже не светится.
была cr-v III 2,4
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
« Ответ #35 : 20 Января 2020, 21:30:33 »
Откуда информация о полетевшем датчике abs?
HONDA
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #36 : 20 Января 2020, 22:06:47 »
Завтра с утра пришлёт диагност протокол. Говорит ,что ошибка по ABS присутствует.
была cr-v III 2,4
skodny
« Ответ #37 : 20 Января 2020, 23:52:48 »
А владельцы должны быть дураками и заискивающе ждать одобрения гарантии? Ваш выбор, делайте так.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #38 : 21 Января 2020, 10:04:57 »
Сдаётся  мне где то  из  колёс  нарушена  проводка к  датчику. У  нас две  неисправности где  есть  контакт, а  где  его не  очень нету.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #39 : 21 Января 2020, 12:19:29 »
Вот и данные
ABS-    C0031-3A Датчик скорости колеса(левого переднего) ошибка сигнала(частота сигнала слишком высокая)
Электрический рулевой привод с сервомиханизмом     - U0416-68 Неисправность  VSA
Электронные системы кузова         - B1B07 Информация модуля управления измерительными приборами о сбое данных скорости т/с
                                                       B2B70 Слабый заряд резервного аккумулятора
E-DPS ( Real Time AWD/AWD with Intelligent Control -  С1872-00 Функциональные неполадки блока управления модулятора VSA
была cr-v III 2,4
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #40 : 21 Января 2020, 15:02:54 »
А датчик ABS - это гарантийный случай?
была cr-v III 2,4
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #41 : 21 Января 2020, 15:05:34 »
а случилось это все не после замены резины?
Думал о пятерке и купил на
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #42 : 21 Января 2020, 16:56:53 »
Нет, резина поменяна ещё в ноябре.
была cr-v III 2,4
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #43 : 21 Января 2020, 17:57:32 »
Ну тогда  вспоминайте где  левым  колесом влетали в  колдобины, ямы, булыжники и  прочую  летающую  хрень по  днищу автомобиля.
skodny
« Ответ #44 : 21 Января 2020, 18:36:18 »
Я помню два 4-х серванта в ремзоне с такой проблемой. У одного вылечилось заменой АКБ - он напряжение держал, но иногда его глючило, давал просадку в цепи и вылетали все такие же ошибки. Это смогли выяснить только поменяв АКБ по приколу.
У второго в итоге поменяли всю косу моторной электропроводки, огромную такую.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
