12 Сентября 2026, 11:58:18
Система бесконтактного открытия двери багажника (hands free)
Тема: Система бесконтактного открытия двери багажника (hands free) (Прочитано 8447 раз)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
22 Января 2020, 22:09:38 »
Кто-нибудь задумывался над установкой штатной системы бесконтактного открытия багажника, или может кому уже удалось ее установить? Возможно ли это вообще на наши модели?
_https://www.collegehillshonda.com/product/08U59-TLA-100B.html
_https://www.collegehillshonda.com/product/08U59-TLA-101C.html
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
Re: Система бесконтактного открытия двери багажника (hands free)
23 Января 2020, 12:08:16 »
А клубный сервис что скажет, устанавливали, был случай?
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
23 Января 2020, 18:37:02 »
Установка мудреная, снимать бампер, обшивку багажника...
Конечно же всё это делается. но на мой взгляд не стоит это данного функционала.
Для меня не слишком востребованная функция.
23 Января 2020, 19:17:09 »
Подробности и сколько в итоге это будет стоить
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161338.15.html
PashGun
Авто:НОNDА СR-V (5G) ЕХ-L АWD
18 Июня 2021, 10:44:27 »
Отпишусь по поводу "колхозной" установки и подключения датчика открытия багажника ногой.
Покупка на али вот такого чуда:
https://aliexpress.ru/item/32965303522.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fe1720b61BKmu&algo_pvid=95c034d3-9570-4bd1-bb66-61e33431b0cc&algo_expid=95c034d3-9570-4bd1-bb66-61e33431b0cc-0&btsid=0b8b036d16240005897303091e5859&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67443821184
Далее "танцы с бубном" и понимание алгоритма работы датчика. Помог Драйв 2.
Итак на "зеленом" управляющем проводе появляется (-) когда проводишь ногой под задним бампером. И что дальше?!? Электро схем автомобиля нет.
Напрямую этот "зеленый" в контроллер подключить некуда. Родилась идея подключиться к кнопке задней двери. Вот фото разъема:
Между "розовым" и "желтым" происходит замыкание при нажатии на кнопку задней двери.
Ловим эти провода у контроллера в заднем левом крыле, фото:
Подключаем датчик через реле по схеме, см фото:
И опять не работает... Сигнал с датчика слишком длинный и "дверь" уходит в режим программирования высоты. Стоит и пищит.
Решено купить регулируемое реле задержки времени: SDR-12VDC-SL-C см фото
Регулируем подстроечным резистором длину сигнала. И дверь стала работать нормально.
Теперь про провод АСС. Это защита от открытия багажника "на ходу". Если на него подать (+) датчик не срабатывает. Его можно вообще не подключать, потому что при движении, когда в автомобиле защелкнутся замки дверей, крышка багажника тоже заблокируется.
Но мы нашли в том же разъеме (где розовый и желтый) коричневый провод, на нем появляется (+) когда двигатель заведен.
Схема работает! Всем удачи.
(198.34 Кб, 576x432 - просмотрено 361 раз.)
(245.41 Кб, 960x720 - просмотрено 337 раз.)
(173.54 Кб, 576x432 - просмотрено 350 раз.)
(72.36 Кб, 588x359 - просмотрено 343 раз.)
PashGun
18 Июня 2021, 10:49:42 »
Добавляю иллюстраций:
18 Июня 2021, 14:21:42 »
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
18 Июня 2021, 20:34:11 »
Цитата: PashGun от 18 Июня 2021, 10:44:27
Отпишусь по поводу "колхозной" установки ...
Да ладно скромничать
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
18 Июня 2021, 21:43:05 »
Главный вопрос, стоит ли игра свеч. Мне вполне хватает открытия с ключа. Вот привод багажника - это очень нужная фича, тут в салоне смотрел кроссовок без этой функции и сразу ощутил неудобство, особенно при закрытии. А в зимний период слякоти как раз весь перепачкаешься пока открываешь-закрываешь.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
18 Июня 2021, 22:22:52 »
Не видно((
HONDA
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
18 Июня 2021, 22:59:57 »
на пятой версии багажник проще с ключа открыть, чем колхоз колхозить. кнопка соотвествующая имеется. полюбому, сначала нужно снять с охраны, потом сучить ногами.
Amosov
г.Тосно
18 Июня 2021, 23:12:10 »
Это в зависимости от настройки. Можно открывать багажник не снимая с охраны, после закрытия автомобиль остаётся на охране. Наверное нужно для той ситуации, когда идёшь с пакетами в двух руках и нужно открыть багажник. Но реально такие ситуации возникают раз в год.
werefish
год:2020
18 Июня 2021, 23:28:06 »
это когда родная система. упрощенный китайский вариант просто "жмет на кнопку" по взмаху ноги вместо человека. и если брелок будет при этом слишком далеко, дверь не откроется.
все эти умные штуки нужно не только устанавливать, но и программировать.
вроде родной системой можно проапдейтится. дорого, но работать будет как надо.
мне этой функции, кстати, не хватает. но она шла в комплекте с люком. а люк нам совсем не нужен ))
