25 Октября 2026, 17:14:05 *
Автор Тема: вентилятор охлаждения А/С  (Прочитано 3142 раз)
bkmbx
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Рубцовск
« : 12 Марта 2020, 14:31:25 »
Всем привет црв 2004г 2,4 американка.Про режимы работы вентилятора я вроде бы разобрался.Как я понял кондей работает автоматически в положениях крутилки на стекло при этом не горит А/С хоть нажимай хоть нет вент работает,суть не в этом.Кто то писал что можно убрать эту функцию и кнопкой А/С его отключать,для этого надо одновременно нажать какие то 2 или 3 кнопки.Может кто знает?Перерыл весь форум не могу найти эту запись.
« Ответ #1 : 12 Марта 2020, 14:39:19 »
Перепрограммирование работы кондиционера.
На некоторых сервантах(2002 - 2004 года америка,канада) некоторые режимы работы кондея настроены... так сказать... не очень удобно! (в основном для работы зимой)
т.е. при поворате ручки переключения направления обдува в положение 4.(Обдув ног и удаление запотевания стёкол) и положение 5.(Удаление запотевания стёкол) автоматически включается кондей!....,а выключить его принудительно (кнопкой А/С) невозможно!  Многих такая работа кондея мягко говоря не устраивает... по этому предлагается перепрограммировать его по следующей инструкции:
При выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондея и рециркуляции, включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё.
(c) crvclub.ru
* #crvclub.jpg (93.54 Кб, 713x723 - просмотрено 349 раз.)
bkmbx
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 12 Марта 2020, 15:17:41 »
Спасибо
ptkpsd
Online Online
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #3 : 12 Марта 2020, 16:03:02 »
Не, я еще как-то могу понять когда фак или тему найти не могут. Поиск там кривой или руки. Но чтобы вот так не читать ответ на свой вопрос в своей же созданной теме...
bkmbx
г.Рубцовск
« Ответ #4 : 12 Марта 2020, 16:28:05 »
Извиняюсь не увидел
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #5 : 13 Марта 2020, 08:11:06 »
При работе кондиционера, в том числе в автоматическом (запрограммированном) режиме, кнопка А/С горит всегда.
