30 Июля 2026, 03:13:30
Акпп тормозит двигателем при накате
Тема: Акпп тормозит двигателем при накате (Прочитано 8637 раз)
Doink85
Авто:HONDA CR-V 2,4 AT
г.Егорьевск
19 Марта 2020, 01:22:44 »
Приветствую всех хондаводов. Недавно появилась такая проблема: при езде по городу на малых скоростях 40-50 км/ч как правило от одного лежачего полицейского до другого приходится часто притормаживать, раньше при отпускании педали газа машина катилась на скорости до которой сбрасывал при торможении, можно сказать как на нейтрали. Сейчас же начал замечать, что коробка как-бы тормозит двигателем, то есть после отпускания педали газа нет наката, приходится немного подгазовывать чтобы держать скорость постоянной. Пробег 105 тыс.км. На 90 тыс.км. делали частичную замену жидкости в акпп, без замены выносного фильтра (ОД).
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Акпп тормозит двигателем при накате
19 Марта 2020, 09:28:28 »
Фильтр замените отдельно.
Вполне возможно, что он вообще не менялся ранее.
Когда первый раз после дилерского обслуживания стал сам менять масло с фильтром в АКПП, то было видно что тот самый фильтр до этого (на протяжении 5-ти лет) не менялся ни разу. Подводящие трубки настолько прикипели, с трудом их сорвал. Главное не погнуть трубку от теплообменника.
Doink85
г.Егорьевск
19 Марта 2020, 10:42:41 »
Я покупал машину с пробегом 65 тыс.км. После покупки сразу менял жидкость в акпп и выносной фильтр, замена была частичная, как и следует. ОД не меняет фильтр выносной. Но что-то сомнительно, что фильтр может быть причиной такого поведения коробки...
Alex..
19 Марта 2020, 12:58:44 »
Замена фильтра АКПП- не дорогая процедура, особенно если делать самому, да и займёт не более 15-ти минут, при этом масло сливать не придётся.
Если не поможет, то одной возможной причиной станет меньше.
А лучше вообще сделать полную замену масла вместе с фильтром.
19 Марта 2020, 13:31:46 »
Полностью поддерживаю Александр, вот наш метод
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162145.0.html
полной замены масла в АКПП.
Данная процедура основана на личном опыте эксплуатации, опыте обслуживания автомобилей Honda в клубном сервисе CR-V клуба России и нашем опыте ремонта АКПП Honda - Acura.
Doink85
г.Егорьевск
19 Марта 2020, 16:36:52 »
Заменить жидкость в АКПП и фильтр, дело как говорится техники, вот только вопрос, поможет ли это?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
19 Марта 2020, 17:34:28 »
да можно но есть нюанс иногда поздно пить боржом когда почкам хана
Думал о пятерке и купил на
Doink85
г.Егорьевск
19 Марта 2020, 17:50:14 »
Неужели не у кого не было такой проблемы с акпп? Или кто-то считает это нормой? Не верится, что у меня это единичный случай такого поведения коробки. Совет про замену жидкости и фильтра, это конечно хорошо все, но можно его отнести к категории общих, как говорится, при любой проблеме акпп меняй масло и фильтр. Хотелось бы поконкретнее узнать, в чем все-таки может быть проблема, с учетом того, что автомат в процессе эксплуатации авто не ушатывали, машину в хвост и гриву не гоняли, прицепы не цепляли...
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
19 Марта 2020, 20:35:37 »
Так это вроде бы нормально.Вы же нейтраль не включали?Я всегда при подьезде к светофору или перед остановкой сбрасываю газ ,авто катится и даже ощущаю переключения скоростей в акпп с высших до первой.
Doink85
г.Егорьевск
20 Марта 2020, 00:13:33 »
Это было бы нормально, если бы было с завода, но я то не буду проездив энное количество тысяч километров вводить кого-либо в заблуждение. Накат на акпп должен быть, то есть, при подъезде к светофору я нажимаю на тормоз, акпп к примеру была на третьей передаче и скорость около 60км/ч, если я сбрасываю до 20, то коробка до этого переключалась максимум до 2 передачи и машина спокойно катилась на ней почти до остановки. Сейчас же коробка сбрасывает скорость до 1 передачи тем самым инициируя торможение двигателем.
Doink85
г.Егорьевск
20 Марта 2020, 00:25:18 »
На форуме бывают люди, которые занимаются ремонтом акпп? Или может кто поделится номером грамотного специалиста для консультации?! Если не трудно, был бы признателен!!!
Alex..
20 Марта 2020, 09:41:16 »
Лучше съездите в клубный сервис, подключат комп, продиагностируют.
Посмотрят, скажут нормально это или нет? Дадут рекомендации и т.д...
Может быть всё что угодно.
Замена масла с фильтром может и решит вопрос, но всегда есть вероятность что не только в этом дело.
Тут можно долго гадать на кофейной гуще.
mast
20 Марта 2020, 11:34:59 »
А может дело не в акпп а в уменьшении мощности двигателя.Т.е. если раньше на холостом ходу авто могло катиться на второй передаче(мощности хватало), а теперь мощность упала и уменьшается скорость авто и акпп переключается на первую передачу.Как пример могу привести такое личное наблюдение.На одном перекрестке со светофором дорога имеет небольшой подьём и когда я там стоял на своём авто отпускал тормоз и авто стояло на месте.После замены цепи грм я заметил на том же перекрёстке при отпускании тормоза авто начинало двигаться вперед на холостых оборотах двигателя.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
20 Марта 2020, 11:43:13 »
Возможно все гораздо проще, как версия - проблемы в тормозах, закисло,грязь и т.п., после нажатия не отходят колодки. ах да еще резина, и давление в шинах.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
20 Марта 2020, 13:01:17 »
А можно озвучить стоимость работ по процедуре полной замены масла в АКПП по версии клубного сервиса?
