27 Октября 2026, 02:10:25 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Акпп тормозит двигателем при накате  (Прочитано 9264 раз)
« Ответ #15 : 20 Марта 2020, 14:41:16 »
   А может дело не в акпп а в уменьшении мощности двигателя...
Как мощность двигателя может повлиять на накат?
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #16 : 20 Марта 2020, 15:09:07 »
Согласен с автором выше, нужно проверить не закисли ли колодки
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #17 : 20 Марта 2020, 16:04:07 »
А можно озвучить стоимость работ по процедуре полной замены масла в АКПП по версии клубного сервиса?
так набери и спроси на прямую http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Думал о пятерке и купил на
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #18 : 21 Марта 2020, 15:36:34 »
   Если накатом называть движение авто на нейтрали, то мощность двигателя никак не влияет(можно даже двигатель заглушить)-авто проедет определённое расстояние и остановится.Но автор темы считает что акпп должна иметь накат и авто должно двигаться без подгазовки до определённого момента,а акпп переключает на первую передачу и тормозит авто двигателем.Вот тут как раз и зависит от мощности двигателя(в смысле уменьшения мощности двигателя).Если раньше авто ехало на холостом ходу определенное расстояние, то с уменьшением мощности двигателя скорость авто быстрее уменьшалась и в определённый момент акпп включала первую передачу. Мощность двигателя может уменьшаться со временем по очень разным причинам(износ шпг,засорённость топливного фильтра,смещение фаз грм,и тд..).
Страниц: 1 [2]   Вверх
