29 Сентября 2026, 00:52:15
Прокладка ГБЦ
Тема: Прокладка ГБЦ (Прочитано 4407 раз)
kompressor
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Владикавказ
Прокладка ГБЦ
28 Марта 2020, 22:47:20 »
простите, что обращаюсь к вам, но вопрос космической важности. и так, есть автомобиль honda crv 2002 года, есть двигатель k20a (под капотом), так же имеется гбц (не под капотом), прокладка оной(новая оригинальная), которая, собственно, является объектом внимания этой темы. вопрос 1 : можно ли по маркировке на самой прокладке установить ее истинное японское (оригинальное) происхождение?
вопрос 2 : должна ли эта маркировка совпадать с артикулом на наклейке упаковки этой прокладки?
CR-V (с I по V GEN)
Re: Прокладка ГБЦ
29 Марта 2020, 08:49:35 »
Да можно. Фотку маркировки выложите. Плюс возьмите штангенциркуль и померти диаметр кольца на прокладке куда поршень входит. Помните что прокладка с К24 мотора не подойдёт на К20 мотор.
2
По идеи да, но не уверен.
kompressor
г.Владикавказ
Re: Прокладка ГБЦ
29 Марта 2020, 22:06:08 »
размеры идентичные, отверстия совпадают. вот только на новой прокладке есть пару косяков на черном покрытии
pnc5c1. на старой pna, как и на наклейке
(193.77 Кб, 900x675 - просмотрено 404 раз.)
(166.96 Кб, 900x675 - просмотрено 410 раз.)
svo1988
Re: Прокладка ГБЦ
30 Марта 2020, 05:38:58 »
То что покрытие немного поцарапано в этом месте, это фигня, притянется.
К слову сказать я на таком моторе временно ставил б-у прокладку гбц, все работало нормально, проехал около 1200км, но потом все же купил новую)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Прокладка ГБЦ
30 Марта 2020, 08:15:39 »
сколько по размеру выходит?
kompressor
г.Владикавказ
Re: Прокладка ГБЦ
30 Марта 2020, 20:35:09 »
диаметр что то около 85.95. так как нет штангенциркуля точно замерить возможности тоже нет. но старая прокладка не уже - факт.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Прокладка ГБЦ
30 Марта 2020, 22:11:47 »
Ок. На к24а1 диаметр 87.72
kompressor
г.Владикавказ
Re: Прокладка ГБЦ
31 Марта 2020, 18:57:29 »
да как бы сомнений в том, что прокладка именно на эту голову не было. только сомнения в ее подлинности
Газзель!
Re: Прокладка ГБЦ
31 Марта 2020, 19:25:13 »
сравнивалторигинал с 800 рублевои, разницымв изготовлении не увидел, но на дешевои дырки не совпадали
kompressor
г.Владикавказ
Re: Прокладка ГБЦ
01 Апреля 2020, 01:59:06 »
тут то дырки совпадают и на направл. втулки садится прокладка, но за 2.5к хотелось бы без изъянов типа выдавленных, а не просверленных отверстий в пластине и каких то ворсин на покрытии (под покрытием). иначе, какой смысл покупке в "японской" детали
Прокладка ГБЦ
