12 Сентября 2026, 12:42:29 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Выбор АЗС  (Прочитано 17129 раз)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #30 : 01 Сентября 2022, 03:29:53 »
Заправляться нужно под горловину когда видишь уровень топлива. Тогда и можно говорить о расходе топлива или сколько влезло. А когда там отщелкивается пистолет не имеет никакого значения, уровень при этом случайный.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #31 : 01 Сентября 2022, 09:51:15 »
Я вообще то имел ввиду, что на трассе в других областях, при равных данных (остаток топлива в баке), вмещается в бак меньше, чем ближе к МСК.
За время эксплуатации авто выработалось понимание, примерно до литра, сколько влезает при определённом показании стрелки уровня топлива.
И при этом не под горловину.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #32 : 02 Сентября 2022, 14:04:53 »
А я вообще то имел в виду что заправка до первой отсечки совершенно непрезентативна. Разные колонки по разному отщелкиваются, в общем случае как попало. Т.е. о чем то судить по первой отсечке абсолютно бессмысленно, и выводы с таких суждений обычный шум.
Alex..
« Ответ #33 : 02 Сентября 2022, 16:43:48 »
А вы знаете по какому принципу работает заправочный пистолет на колонках?  facepalm И сколько не доливает до горловины на каждой колонке?
Речь не об этом  facepalm. Я стараюсь не заправлять бак до отсечки.
При чём тут отсечки вообще??? Алло, тема вообще не об этом!
Ещё раз, для избранных,
Обратил внимание на такую особенность,... заезжаешь на сетевую крупную заправку, той же сети, что и в Московском регионе,
заказываешь привычное тебе кол-во литров, ориентируясь на положение указателя уровня топлива, и когда остаётся литров 4-5- отщёлкивает пистолет... Как так?
т.е. по области по факту влезает в бак меньше бензина, чем тут... Бак топливный уменьшается в объёме когда на трассу выезжаешь???  Смеющийся
Ну, в общем, если это ощущение только у меня, то ок...
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #34 : 03 Сентября 2022, 04:07:36 »
и когда остаётся литров 4-5- отщёлкивает пистолет... Как так? - вот, плять, при этом! Алле!
До отсечки он видители не заправляет, но пистолет отщелкивается  Смеющийся
А вы знаете по какому принципу работает заправочный пистолет на колонках?  - я то знаю, в отличие от некоторых "особо одаренных" Улыбка От пены в том числе он срабатывает, как раз когда до полного остается чуть чуть там начинает пена идти и первая отсечка. Я то всегда под горловину заливаю, так што каждый раз это наблюдаю Улыбка Один раз попалась колонка, которая вообще отщелкивалась через 2 сек после старта заправки почти пустого бака. Оказалось там очень сильный напор был, пришлось тупо рукой на самый минимум нажимать только так можно было чото залить.
Alex..
« Ответ #35 : 03 Сентября 2022, 08:28:45 »
Очень рад за вас.
Но в моём случае дело не в этом, и слава богу.
Возможно изначально непонятно изложил... про 4-5 литров не в баке, а на счётчике в колонке.
Возможно кто то не так понял.
Мне вообще пофиг, как он отщёлкивает и у кого как...
Я всего то хотел донести, что на заправках в области доливают топлива больше, чем ближе к МСК, отсюда и при равных данных (показателях стрелки уровня топлива), влезло меньше литра аж на 4 (!!!),
по ощущениям.
На этом всё!!!
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #36 : 03 Сентября 2022, 10:53:19 »
Понимаешь, чтоб точно увидеть недолив надо в канистру заправляться, чтобы ты глазами видел уровень залитого, а потом смотрел чего там ТРК насчитала. Тоже самое и в бак, а там увидеть уровень можно только если под горловину заливать. Только так. А если ты делаешь вывод что должно зайти например 10 литров по стрелке уровня, а у тебя залетело 5 и пистолет отщелкнулся это ни о чем не говорит. Пенится бензин может по разному, колонка разный напор может иметь и тоже по разному вспенивать бенз. Вот и все.
kochan
год:2021
« Ответ #37 : 03 Сентября 2022, 12:29:50 »
Мне по лету зашли заправки НефтьМагистраль. Не знаю где как и что отщелкивается (везде специально обученные люди заправляют), а вот бургер там вкусные! Афро
Alex..
« Ответ #38 : 03 Сентября 2022, 15:33:29 »
 Афро
Спасибо!
ndgod
Авто:CR-V IV 2.4 AT Executive
г.Краснодар
« Ответ #39 : 29 Июля 2025, 17:22:50 »
у меня другой вопрос... но напрямую связан:
а какой вы бензин льете в CRV4 2.4 ?
Я вот лью с самого начала 92 (мне так рекомендовали при покупке у ОД, дескать мотор дефорсирован для этой модели)
И вот читаю всюду - не лейте 92ой... там правда про китайцев, но вопрос возник ))
__________________________
©ndgod
kochan
год:2021
« Ответ #40 : 29 Июля 2025, 22:26:28 »
95 однозначно.
92 это минимально допустимый. А так смотри сам🤷
На 100 вообще движок шепчет, но фиг найдешь, да и дорого.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #41 : 30 Июля 2025, 16:56:40 »
Роснефть лучше. По слухам, они менее жадные при разбавлении на маршруте НПЗ-АЗС.
А еще нужно добавить печного топлива, "модификаторы трения", присадки  и получить с одного НПЗ кучу разных сортов бензина.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
