28 Сентября 2026, 09:58:25 *
Автор Тема: #ТО 180 и дальше...  (Прочитано 3873 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« : 15 Июня 2020, 12:21:09 »
Какие работы на ТО180 делать и последующих ? В офф документе заканчивается на 165
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 15 Июня 2020, 12:47:17 »
В мануале до 195 тыс. прописано.
А какие у тебя возникли сложности с экстраполированием видов работ свыше указанного интервала?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #2 : 15 Июня 2020, 12:50:44 »
Пожалуйста
* rps20200615_124707.jpg (75.13 Кб, 640x413 - просмотрено 363 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #3 : 15 Июня 2020, 13:07:12 »
color, например, что ТО180 не равно ТО90
m.n.u. на официальном сайте CR-V_RE5RM4_2013.pdf ,  жидкость в диф меняется на ТО165 , значит на ТО180 не меняется...
« Ответ #4 : 15 Июня 2020, 13:58:09 »
Оно и не должно быть равно. Периодичность то у работ разная, и не должна быть кратна 90 тыс. пробега.
Жижа в дифе, вроде как, меняется раз в 60 тыс. или 5 лет, что наступит раньше. При сложных условиях через 30-40 тыс. км.
m.n.u.
« Ответ #5 : 15 Июня 2020, 16:35:49 »
Я чёт сам не понял, посмотрел у официалов первый раз меняется на 15т.км(мне кажется на ТО2 менял впервые,не помню,какой смысл менять на первом ТО,как будто минералка обкаточная)
В любом случае на 180 я менял, а дальше каждые 75т.км
* rps20200615_163057.jpg (167.96 Кб, 640x441 - просмотрено 300 раз.)
« Ответ #6 : 15 Июня 2020, 17:06:47 »
По нашему мануалу бумажному жижа в дифе первый раз на 30 тыс. меняется.
* Screenshot_10.jpg (181.68 Кб, 1218x701 - просмотрено 331 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #7 : 15 Июня 2020, 18:02:19 »
я менял на 1000км почти сразу после покупки.
m.n.u.
« Ответ #8 : 15 Июня 2020, 19:09:22 »
Посмотрел по теме первого ТО, действительно на 15т.км была первая замена жижи в муфте
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #9 : 16 Июня 2020, 11:44:44 »
Бензофильтр только на 90к , далее не надо  Улыбка
