24 Октября 2026, 16:06:29 *
Автор Тема: Потянул резьбу рокера/коромысла. Как подобрать замену? R20A  (Прочитано 2780 раз)
Ermak079
Авто:Honda CR-V, 2.0, R20A, АКПП.
« : 01 Августа 2020, 02:03:58 »
Ситуация такая. Стал регулировать клапана! На 3х цилиндрах выставил всё по регламенту, контро-гайки затягивал 14нм с динамо ключём. И вот очередь за последним, 2м цилиндром. Если коротко, то стала вытягиваться резьба рокера/коромысла второго (правого) впускного клапана (есть предположение что дефект уже был, но это не точно) . Вопрос такой: от двигателей R18A рокеры подходят? Маркировка рокеров RNA 10/11/12 и т.д. имеет значение ( надо подбирать именно такой же номер или это не важно)? Как разобрать блок коромысел правильно, прошу совет! Или ссылку на инструкцию. Информацию на форуме не нашёл по этому вопросу Грустный
* Рокер с маркировкой.jpg (149.06 Кб, 1280x960 - просмотрено 310 раз.)
Ermak079
« Ответ #1 : 13 Августа 2020, 22:11:35 »
В общем не дождавшись ответа решил рискнуть и заказал комплект из 4 рокеров 2 впускных, два выпускных. Те самые маркировки не совпали но деталь оказалась идентичной. Езжу вторую неделю, проблем нет.
