25 Октября 2026, 11:30:21 *
Автор Тема: Плавает напряжение в сети авто...  (Прочитано 9668 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« : 24 Августа 2020, 06:55:46 »
Всем привет. Кратко о ситуации. В сети авто начало плавать напряжение от 14.3 В. до 12.4 В. При этом лампочка заряда АКБ на панели не разу не загорелась... Вопрос?) Что с геной?...
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
« Ответ #1 : 24 Августа 2020, 21:15:14 »
Это скорее всего связано с особенностями системы зарядки автомобилей хонда.
Я сам недавно с удивлением узнал, какая замороченная система зарядки у автомобилей хонда.
Погуглите, на драйве хондавод описывал подробно про это  систему, правда, там речь о хонда элемент, но сути это не меняет.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2 : 24 Августа 2020, 23:05:22 »
Возможно проблема в диодном мосте генератора, он кончается. Лампочку АКБ вы не дождетесь, когда у меня умер этот самый мост, и заряда на АКБ не было и тогда ничего не показывало проблему с АКБ.
rus0703
« Ответ #3 : 25 Августа 2020, 07:53:23 »
Сегодня поменял щетки лучше не стало.... Может регулятор напряжения?
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #4 : 25 Августа 2020, 10:30:15 »
Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных систем других марок автомобилей.
Например, при запуске двигателя, генератор некоторое время «молчит» и только спустя некоторое время начинает заряжать АКБ. Почему он «некоторое время молчит»?
В это время система контроля и управления зарядкой, при помощи специального алгоритма, производит проверку степени заряженности АКБ, имеющиеся нагрузки в цепях и определяет необходимость подзарядки АКБ.
Рассматривать систему контроля и управления зарядкой на автомобилях Honda нельзя без упоминания о датчике электрической нагрузки – ELD.  Этот датчик осуществляет мониторинг электрической нагрузки определённых цепей. ЕСМ использует эту информацию и с входа FR (контроль уровня зарядки) в порядке контроля холостого хода и включения или отключения генератора. ЕСМ постоянно отслеживает сигналы ELD и FR и получает полную информацию о состоянии АКБ и количестве включенных потребителей. Согласно этой информации, он контролирует систему зарядки через выход "С". Эта информация применяется и для регулировки ХХ. Выключая генератор, ЕСМ уменьшает нагрузку на двигатель, что улучшает топливную экономичность и увеличивает отдачу мощности, когда это необходимо.  Приложение - наша схема с блоком ELD. Удачи на дорогах.
* upr-generatorom.JPG (76.59 Кб, 835x933 - просмотрено 965 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 25 Августа 2020, 13:27:05 »
Датчик ELD - ELECTRICAL LOAD DETECTOR (датчик электрической нагрузки) устанавливался на первое и второе поколение CR-V.
На трёшке его, увы (или же к счастью), нет!
« Ответ #6 : 25 Августа 2020, 22:31:46 »
Да, есть такое особенное чудо в Хондах.
rus0703
« Ответ #7 : 26 Августа 2020, 04:04:54 »
Саныч имеешь в виду ELD?
Frans
г.Темрюк
« Ответ #8 : 26 Августа 2020, 12:03:16 »
Тогда как понимать эту схему расположения основных реле и блоков у трешки.
* Blok_ELD1.JPG (76.88 Кб, 920x574 - просмотрено 861 раз.)
* Blok_ELD.JPG (75.5 Кб, 911x423 - просмотрено 815 раз.)
gibrrag
« Ответ #9 : 30 Августа 2020, 20:30:39 »
Там дело не только в ELD, надо еще и ECM отключить от цепи управления зарядкой, чтобы он не мешал работать реле регулятору.
rus0703
« Ответ #10 : 02 Сентября 2020, 11:15:18 »
Привет народ! на конец то вопрос решился!!! Кому эта беда мешает можно ее просто отключить убрав белый провод с зеленой полосой на большой фишке генератора.
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
« Ответ #11 : 28 Июня 2023, 13:19:31 »
Расскажу свой случай: зимой аккумулятор начал садится раз в месяц. Видимо пора менять, подумал я. Купил новый, хороший, дорогой. Через 3 недели история повторилась. Поставил индикатор напряжения в прикуриватель, обратил внимание, что заряд пропадает на ходу: от скорости и передачи не зависит. Подъезжаешь к светофору заряда нет, включаешь нейтраль, через 2сек. появляется. Грел двигатель стоя на месте-не пропадает.  Вскрыли стартер, щетки на подходе, но в пределах допуска, заменили. Других претензий к генератору не было.
Ситуация не изменилась, также на ходу пропадает заряд. На наших форумах наткнулся на информацию про датчик ELD. По какой то причине утверждают, что в третьем поколении его нет. Это не так! Под капотом находится блок реле и предохранителей. Этот блок двухэтажный. Вот на нижнем этаже эта сволочь и живет. Найти можно в англоязычном мануале. По совету откинул белый провод с зеленой полосой на генераторе, сразу все пришло в норму. Всем бобра.
* Screenshot_20230628-140209_Google PDF Viewer.jpg (222.72 Кб, 1080x1353 - просмотрено 655 раз.)
* Screenshot_20230626-140905_Google PDF Viewer.jpg (286.77 Кб, 1080x1429 - просмотрено 659 раз.)
* Screenshot_20210306-074616.png (342.52 Кб, 350x409 - просмотрено 1028 раз.)
