Проблемы со сцепой (а может и не с ней)
Leshiy222:
Согласен с Вами! В этом во всем может быть причина! Как говорится, методом "научного тыка". Нужен толковый автослесарь. Которого, к сожалению, найти совсем непросто.По моему мнению, хороший специалист должен гарантировать, что именно после замены этой детали проблема уйдет, а не менять кучу всего, пытаясь установить истинную причину. Ну это так, о наболевшем, так сказать. А лично Вам большое спасибо, что делитесь своими версиями и мыслями по этому поводу.
Leshiy222:
Доброго времени суток, друзья! Продолжу свои мытарства) поменял недавно весь комплект сцепления(корзина, диск, выжимной). Стало лучше, но проблема окончательно не ушла. Может есть какие-нибудь мнения по этому поводу. Спасибо
Leshiy222:
При разборе, визуально, маховик определили, как неперегретый, но, думаю, что досконально там никто ничего не смотрел. Дроссельную заслонку промывал. Свечи заменил тысяч 20 назад, на бошевские иридиевые. Все опоры в норме. Хз куда уже копать. Но не работает сцепа так, как должна, на плавном отпускании педали, в момент разъединения, идёт подёргивание, нет плавности трогания. На холодную, когда обороты повыше, этого нет. Но стоит машине прогреться и обороты падают, при начале движения с первой передачи такие траблы. При переключении далее , проблем нет. Неужели маховик??? Жидкость в бачке на уровне. Может рабочий цилиндр как-нибудь некорректно работает?Ума уже не приложу. Может кто что посоветует
big.65:
Привет. У вас есть ответ в вашем описании: пока холодная и повыше обороты подергивания нет. Как прогреется и обороты падают,появляется подёргивание. - Не хватает тяги.
У меня было также,пока не поменял заправку. На качественном бензине,с правильным октановым числом,всё нормализовалось. Машину просто не узнать.
Как то так.
PS Год назад даже хотел перейти на 16 диаметр,что бы двигателю было легче.
Не успел.)
Leshiy222:
Здравствуйте. Интересная версия. Вроде заправка не "самопал". Бенз 95-й. Опишите те симптомы, что были у Вас подробнее, если не трудно. Спасибо
Навигация
