18 Сентября 2026, 17:47:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Топливозаливная трубка  (Прочитано 7800 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« : 11 Октября 2020, 15:06:40 »
Для начала искал темы на форуме, но то ли лыжи не едут доли еще что - ничего не нашлось. Поэтому решил спросить по новой
Итак - в неравной борьбе с ржавчиной пала топливо заливная трубка(та которая большая железная в левом заднем крыле под защитной пластиковой накладкой). Заказать новую у нас оказалось очень дорого и долго, а выход какой то надо найти. Поэтому вопросы
1. Подходят ли заливные трубки от других поколений ЦРВ  к нашим машинкам
2. Есть ли у кого то успешный опыт колхозинга с ремонтом - скажем протяжка МБС шланга или медные трубки
3. Может быть кто то недавно заказывал в Москве и может поделится ссылочкой на рабочий вариант?
Заранее спасибо
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 12 Октября 2020, 06:32:41 »
Да, горловина топливного бака, слабое место второй CRV. Она закрыта пластиком, и собирает всю грязь и песок, быстро ржавеет. У других производителей она просто открыта.
Нужно периодически делать антикоррозийку, можно просто убрать защиту, иначе ржавчина начнет съедать пространство вокруг пробки под лючком. У меня пока живая, проблему не решал.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 12 Октября 2020, 08:27:16 »
Тоже вся труба ржавая пока ничего не делал снял защиту. Я думаю если защиту ставить обратно, то нужно ее на герметик наверное плотно посадить чтобы туда ничего не попадало. Подумываю купить нержавеющую трубу по диаметру, чтобы к баку присоединить, отпилить от старой горловины ту часть где пробка накручивается и приварить ее к новой трубе.
Была cr-v 1997
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #3 : 12 Октября 2020, 09:47:36 »
Рассматриваю такой вариант. Смущает изгиб нижнего колена под 90 градусов... Труба большого диаметра - как выгнуть нормально пока не понятно... Гниет начиная с этого колена и дальше участок между балкой и днищем - у меня в этом месте вообще развалилась она...
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #4 : 12 Октября 2020, 10:59:21 »
делал себе 2 года назад как на фото
* горловина.jpg (247.17 Кб, 1280x720 - просмотрено 669 раз.)
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #5 : 12 Октября 2020, 11:14:01 »
Горловина не моя, но по такой технологии делали и мне
Очищается от заводского лакокрасочного и антикоррозийного покрытий, подвергается химическому травлению с последующей шлифовкой мелалла. После шлифовки поверхность обезжиривается и обрабатывается первым адгезицонным слоем. Данный слой обладает высокой адгезией к металлу, а так же хорошими заполняющими свойствами. Состав заполняет собой все щели, поры и отверстия, образовывая на поверхности металла покрытие стойкое к воздействию топлива.Далее производится полная оформовка стекломатом плотностью 600гр/м с использованием химостойкой эпоксидной смолы. Оформовка создает прочный кокон и при высыхании сжимается вокруг горловины. После полной оформовки, в течение 24 часов, проходит стадию сушки. После полного высыхания изделие подвергается механической шлифовке для нанесения последнего слоя, который будет защищать от вредных воздействий окружающей среды. Завершающий слой - это гелькоут. Он применяется в кораблестроении, защищает яхты, лодки, корабли от воздействий соленой морской воды и других агрессивных сред. Проанализировав технологии по герметизации металлических емкостей на сегодняшний день, метод полной оформовки является лучшим и самым надежным способом герметизации топливных горловин и баков!
*  2.jpg (249.68 Кб, 720x1280 - просмотрено 501 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #6 : 12 Октября 2020, 11:40:16 »
О - земляку привет! Спасибо за технологию! А где делали если не секрет?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #7 : 12 Октября 2020, 12:35:46 »
Для начала искал темы на форуме, но то ли лыжи не едут доли еще что - ничего не нашлось. Поэтому решил спросить по новой.....
А зачем по новой то, чем эта тема плоха?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128660.msg634047.html#msg634047
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #8 : 12 Октября 2020, 12:51:23 »
Не нашел ее - да и она не про то немного. Хотя если бы нашел то конечно в ней бы написал
VsK
« Ответ #9 : 14 Октября 2020, 01:25:32 »
А если на разборках поискать? Наши коммерсанты из Белоруссии много чего таскают.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #10 : 14 Октября 2020, 11:02:20 »
Есть такая контора Автостронг.
Они в Минске и есть в Москве.
У них есть сайт.
Посмотрите у них.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #11 : 14 Октября 2020, 11:10:54 »
В Москве на Автостронге может и будет, а в Минске 100% нету такого, и вообще контора немного не понятная, предлагают под заказ детали которых в настоящее время нет на складе, но могут привезти....Хотел заказать столик в багажник, сказали что такое не возят, на вопрос почему внятно не ответили. Хотя какая разница какую запчасть везти. В то же время они выкладывают что где-то там за бгугром у них несколько машин на разбор стоит.
Да и вообще в Минске с некоторыми вещами засада, на российских барахолках посмотришь так там черта купить можно
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #12 : 08 Февраля 2021, 10:37:48 »
Бензин течет при заправке. Прогнила видимо труба. Много раз уже чистил и красил, но видимо пришло время ее. Подскажите заливная труба бензобака на 2, 3 и 4 поколениях одинакова или нет? Может кто сталкивался?
Хочу контракт заказать с Владивостока. Судя по фото на дроме почти одно и то-же, но 2 одинаковых фото нет и сложно уловить длину и углы изгибов, а цена существенно разнится на 3- 4 поколение можно за 1500 руб. взять в идеале практически, а на 2 поколение от 6 до 10 просят.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #13 : 09 Февраля 2021, 10:04:25 »
Я когда искал то мерял одну от следующего поколения - от какого история умалчивает. Так вот она по нижней части один в один - но верх у нее длиннее на пару см и лючок бензобака не закрывался... Так что если брать без примерки по оригиналу или по месту то могут быть ньюансы
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #14 : 09 Февраля 2021, 12:09:33 »
Я так понял что проблемы с горловиной только на дорестайленге (2002-04)?
Страниц: [1] 2   Вверх
