26 Октября 2026, 19:49:51 *
Автор Тема: #Круиз-контроль не включается на CR-V gen4 2,0L  (Прочитано 4626 раз)
Micron
Авто:Honda CR-V 2.0 5AT
г.Ангарск
« : 24 Октября 2020, 15:38:24 »
Здравствуйте! CR-V 2013 2.0 AT. Работал себе и работал круиз-контроль... После какого-то момента перестал включаться. Ничего не меняли,не прошивали. Откидывал аккум на сутки разве что... При нажатии на кнопку main не появляется значок включения системы... Соответственно ни лимита скорости,ни круиза :-( предохранители бегло прозвонил - нормальные... Я так понимаю,что концевик тормоза пока не причем,раз система не включается? Какие есть идеи?
UPD: Подключил HDS: (подтвержденные-постоянные) - ошибка DTC EPS 85-01 Неисправность VSA... Сижу, ищу, что означает...
Micron
г.Ангарск
« Ответ #1 : 26 Октября 2020, 11:05:22 »
Как может такое быть, что никаких "лишних" иконок на панели не горит, не мигает... ABS срабатывает нормально; антибукс тож отрабатывает; кнопкой VSA на панели зажигается машинка в заносе и соответственно гаснет при повторном нажатии... Проверить занос не могу, еще не скользко:) При проверке приборки HDS всё, что нужно загораются, стрелки ходят:) вот только кнопки из группы правого кругляша на руле не распознаются (пикает только Limit). Лягушку на тормозе заменил на заведомо рабочую...
* 85-01.jpg (172.1 Кб, 1920x1030 - просмотрено 562 раз.)
* image_2020-10-26_171425.png (219.11 Кб, 1023x848 - просмотрено 849 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #2 : 26 Октября 2020, 20:13:36 »
На первом скрине должна открываться расшифровка ошибки(стрелка). По крайней мере в help файле есть:
85-01
ОТКАЗ ДАТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА
Micron
г.Ангарск
« Ответ #3 : 27 Октября 2020, 03:08:24 »
 Злой
[/quote]
у меня расшифровка как в приложении. А что за датчик такой относительно угла поворота? какой-то датчик АБС на передних колесах?
* 55.JPG (166.45 Кб, 1835x812 - просмотрено 420 раз.)
elvis76
« Ответ #4 : 27 Октября 2020, 09:09:45 »
Я склонен доверять HDS. Т.е. последнему скрину, а не моей выкопировке из HELP файла.
Здесь ссылка на каталог кармин http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147181.new.html#new
В нем электрика->B-13-40 БЛОК ПАССИВН. СИСТ. БЕЗОП.->35000T0A003 ДАТЧИК В СБОРЕ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Посмотрите в HDS, не показывает ли она текущее положение руля, ну и повращать им. Например, как по датчикам АБС, показывается скорость каждого колеса.
Micron
г.Ангарск
« Ответ #5 : 27 Октября 2020, 09:41:44 »
Спасибо большое за ответ! Буду смотреть у себя сей датчик... А с круиз-контролем разобрался, тему можно закрывать... В подрулевом шлейфе, колодка после улитки - каким-то макаром коротил один из проводков (видимо из пучка кнопок) на массу. Заизолировал, попробовал - заработало:) Ну а с 85-01 будем посмотреть, что делать дальше:)
