24 Октября 2026, 22:59:34
Скрип в районе ШГУ при холодном старте.
Тема: Скрип в районе ШГУ при холодном старте. (Прочитано 5385 раз)
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
27 Октября 2020, 22:09:26 »
Помогите пожалуйста разобраться.Покупал авто в 2014 году в Аояма моторс на Волгоградском проспекте в Москве. Как доп. оборудование поставили вместо штатной магнитолы - Мультимедийную навигационную систему INCAR.Сначала все было хорошо,все прекрасно работало.Езжу мало,в основном стоит в гараже. В этом году стал замечать после прохладных ночей,при включения зажигания и завода двигателя слышу какой то скрип в районе мультимедиа.Длится скрип секунд 10-15, потом пропадает и не появляется в течении дня.Что то похожее на не смазанный привод проигрователя дисков. Магнитолу никогда не выключаю-включаю ключом зажигания.Диск в магнитоле не оставлял,тогда почему ходит и скрипит привод? Может где то что то надо помазать.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Странный звук в районе мультимедийной системы INCAR при включении зажигания
28 Октября 2020, 09:39:48 »
Если диска в устройстве нет, то привод включаться не должен.
Но вы уверены, что это именно от магнитоллы?
Звук также может исходить от привода заслонок климата.
vovk99
г.щелково
28 Октября 2020, 16:48:11 »
Очень может быть.Надо будет выключить магнитолу и утром заводить без нее. А если звук идет от привода заслонок климата,то это лечится? Большое спасибо за участие.
vovk99
г.щелково
Подскажите пожалуйста,где находится привод заслонок климат контроля
29 Октября 2020, 10:56:13 »
Подскажите ,где находится привод заслонок климата,как до него добраться и смазать (и чем).Это вообще возможно сделать самостоятельно.Сильно стало что то скрипеть при заводке авто после ночи.Потом пропадает и весь день не появляется.Сначала думал,что этот звук идет от мультимедиа.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Re: Привод заслонок климат контроля.
29 Октября 2020, 11:53:27 »
а не от вентилятора ли звук?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
29 Октября 2020, 12:54:58 »
А где у нас моторчик вентилятора? Не в бардачке разве?
Alex EM
г.Ижевск
29 Октября 2020, 14:31:07 »
упс, ошибочка, по схеме - да за бардачком. тогда смотреть моторчики заслонок.
(147.15 Кб, 829x717 - просмотрено 244 раз.)
vovk99
г.щелково
29 Октября 2020, 20:54:08 »
И что там можно помазать,и как до них добраться?
29 Октября 2020, 21:16:46 »
Моторчик заслонки может скрипеть 10-15 секунд, разве не быстрее это происходит?
Надо посидеть режимы климат-контроля попереключать и послушать есть звуки или нет.
А если скрип из моторчика вентилятора - то скорее всего надо подшипник менять, смазкой не отделаешься.
Дилеры целиком моторчик меняют по гарантии.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: Скрип в районе ШГУ при холодном старте.
29 Октября 2020, 21:28:29 »
Какие подшипники, втулки стоят,от выработки появляется свист, некоторые умельцы переделывают на подшипники ,но гемор,проще менят всборе
Лучшее враг хорошего
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
30 Октября 2020, 02:22:53 »
Там два подшипника.
Alex EM
г.Ижевск
30 Октября 2020, 08:56:18 »
забей в поисковике: Ремонт эл/двигателя отопителя Honda CR-V RM4, на drive2 ru, там подробно с номерами подшипников/
а заслонка может не выходить в заданное положение и из за этого елозить. Сегодня ехал на авенсисе 2004 года там не переставая одна заслонка хрюкала
vovk99
г.щелково
30 Октября 2020, 11:30:42 »
А что значит попереключать режимы климата и послушать? Я могу поменять температуру в зонах,изменить направление потока и увеличить силу потока воздуха.Наверное это все.У меня климат стоит на автомате.Все дело в том,что это хрюканье появляется только при первом холодном старте,а потом пропадает.Что может скрипеть и почему двигаются заслонки,когда я ничего не менял вечером.Что может хрюкать-моторчик или заслонка? И как к ним добраться?
30 Октября 2020, 12:12:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162907.0.html
http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=161267.0
vovk99
г.щелково
02 Ноября 2020, 19:43:33 »
Нет,это не магнитола и не моторчик отопителя.Хрюканье не громкое,переменной тональности,продолжительностью 10- 15 секунд появляется просто при включении зажигания, в районе маленького экрана (компьютера).Где то за ним под торпедой. Как разобрать и смазать? И что там может скрипеть?
