25 Октября 2026, 02:05:41 *
Автор Тема: Место установки сигнализации Цезарь Сателлит, демонтаж  (Прочитано 8345 раз)
Долматинец
Авто:honda cr-v 2.0
« : 04 Ноября 2020, 20:29:03 »
Уважаемые одноклубники, подскажите где установлен блок Цезарь Сателлит. Как его демонтировать самому.
буду очень признателен за ссылку на видео или фото.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 14:34:10 »
Скорее всего под щитком приборов,это если люди скажем не сильно заморачивались,а так возможно под самой передней панелью и т.д.
Лучшее враг хорошего
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 18:34:09 »
Релюхи скорее всего будут идти по косе проводов с водительской стороны (пластиковый порог)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 06 Ноября 2020, 14:56:51 »
Добрый день!
Интересует тот же вопрос.
Если разъем на блоке отключить, достаточно ли?
И релюхи.
Как не перепутать с другой рабочей сигналкой, старлайном например?
Цезарь ставил дилер, не думаю что там заморачивались с местом установки. Как правило там всем ставят везде всё одинаково.
Если бы кто фотку скинул как выглядит блок цезарь???
Спасибо!
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #4 : 06 Ноября 2020, 15:20:07 »
Лучше обратиться у электрику, дешевле будет думаю
Alex..
« Ответ #5 : 06 Ноября 2020, 20:30:54 »
К электрику наверно будет проще. Только вопрос дешевле ли?
Если знать местонахождение блока и просто обесточить его, то платить электрику не придётся.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #6 : 06 Ноября 2020, 22:23:54 »
Ну тогда смело скидывать панель приборов,и искать там,или начиная от этого
Alex..
« Ответ #7 : 07 Ноября 2020, 13:00:17 »
Надо смотреть, скорее всего будут под щитком.
Цезаревский блок как то обозначается?  Может табличка какая?
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #8 : 07 Ноября 2020, 18:30:12 »
Просто обесточить не получится. Надо искать реле которые разрывают цепи питания.
Эти реле не штатные , где то висят на проводах.  Цепи питания разрываются в основном
на топливном насосе , стартере или блоке управления. Все зависит от установщика сигнализации.
Добросовестный установит в труднодоступном месте чтобы сложно было найти блок сигнализации
и реле. Я однажды когда снимал сигнализацию нашёл в стоке двери. А вообще любая сигнализация
обходится одним или двумя кусками провода по 100 мм реле вытаскивается и вставляется кусок
провода. Поэтому я как бывший автоэлектрик ставлю только механический блокиратор на руль.
Хотя если захотят , угонят.
Долматинец
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #9 : 07 Ноября 2020, 18:51:57 »
Завтра пойду искать, найду отфоткаю, выложу в тему.
Долматинец
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #10 : 09 Ноября 2020, 19:53:28 »
Да, установщики не мудрствуют, сигналка находилась за панелью приборов, демонтаж занял 1.5 часа, из инструмента ключ на десять открутить массу сигналки, короткая и длинная крестовая отвертка, кусачки (бокорезы), изолента. Снимал щиток приборов и пластиковую панель в ногах у водителя доступ к блоку предохранителей в салоне. Смотрим на фотки.
* 1.jpg (210.06 Кб, 900x675 - просмотрено 1033 раз.)
* 2.jpg (161.18 Кб, 900x675 - просмотрено 916 раз.)
* 3.jpg (207.19 Кб, 900x675 - просмотрено 931 раз.)
* 4.jpg (185.5 Кб, 900x675 - просмотрено 1008 раз.)
* 5.jpg (286.11 Кб, 675x900 - просмотрено 882 раз.)
* 6.jpg (224.85 Кб, 675x900 - просмотрено 770 раз.)
* 7.jpg (233.44 Кб, 675x900 - просмотрено 1044 раз.)
Alex..
« Ответ #11 : 10 Ноября 2020, 15:53:14 »
Спасибо за подробный фото- отчет!!!  Улыбка
Сам блок находился за щитком приборов, я правильно понял?
А дальше надо идти по проводам от него, искать релюхи?
« Ответ #12 : 10 Ноября 2020, 17:44:50 »
Фото 2009 года, ничего не меняется.... Смеющийся Смеющийся
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.15.html
