24 Октября 2026, 15:54:18 *
Автор Тема: задний стеклоочиститель  (Прочитано 2891 раз)
SashOK 38
Авто:Honda CR-V акп,правый руль,
г.Ангарск
« : 23 Ноября 2020, 06:27:48 »
Всем здрасте))). Значит появилась на днях проблемка с задним дворником и судя по всему уходить сама не собирается . Включаю значит я его смахнуть ночной снежок - метла смахивает ,затем возвращается в "домик" на свое место и тут же выпрыгивает из него  и застывает в положении - "14 часов" (если смотреть с улицы) . Далее работает при всех режимах, но при выключении упорно не хочет возвращаться на свое место , предварительно "нырнув " в него. В итоге не открыть заднее стекло,  да и метла торчит по дурацки .Может проблема и известная ,но поиск отказывается находить ее. Помогите плиз, если есть познания этого вопроса.
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #1 : 23 Ноября 2020, 09:06:01 »
Тоже такое бывает, но только когда похолодает, бывает одного раза хватает, а иногда раза два три включишь/выключишь и все возвращается на место. Если честно даже не задумывался в чем причину искать
SashOK 38
г.Ангарск
« Ответ #2 : 24 Ноября 2020, 08:58:04 »
оказались переломанные провода в дверном шлейфе. тему можно закрывать... конкретно белый с синей полоской
