24 Октября 2026, 20:53:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Потеет фара  (Прочитано 51824 раз)
« Ответ #15 : 01 Июля 2008, 19:10:02 »
Да заклейте этот чирей и все!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #16 : 15 Сентября 2008, 12:07:20 »
Как же просушить? Реактивным двигателем от МИГа конечно!
Возьми фен у жены и сделай себя счастливым. Заодно и отверстие найдёшь.
Подпись
« Ответ #17 : 15 Сентября 2008, 20:46:13 »
Да, и где находится вентиляционное отверстие фары?
Там не отверстие, а "носик" - на нем резинка "гудком".
Торчит на тыльной стороне фары.
« Ответ #18 : 16 Сентября 2008, 22:41:58 »
Короче, что бы фара "дышала" в корпусе сзади есть отверстие.
На него одета с-образная гандошка-трубочка. Если её нет, значит сквозит.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #19 : 17 Сентября 2008, 01:23:18 »
Надо же и на Хонде есть вентиляционное отверстие в фаре, никогда не обращал внимания, а тут почитал и пошёл смотреть, всё на месте. Правда у меня пока не потеет, иногда запотевают противотуманки, но это дело поправимое, включаю на пять минут и всё, до следующих дождей. Отверстие было у меня на "копейке" и фары не потели, и всякую жидкость в фары не наливал, всё до нас расчитано. Тем более такие банальные, но нужные изобретения, не надо ничего выдумывать, а вот фару от старого икаруса я бы поставил, правда вольтаж по моему не такой или вертолётный прожектор, правда нельзя этими штуками пользоваться на дороге во время движения.  Подмигивающий
badboy2115
Авто:Honda CR V
г.Казань
« Ответ #20 : 24 Марта 2009, 12:13:26 »
Начала потеть левая фара (по ходу движения). Что можете подсказать как избавиться от этого недуга.  Или как её снять.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #21 : 24 Марта 2009, 13:22:19 »
лучше задать этот вопрос в ветке, посвященной второму поколению CR-V
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,16.0.html
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #22 : 24 Марта 2009, 13:31:52 »
Была такая хрень прошлым летом, из-за чего началась так и непонял, снял резиновую заглушку фары и поездил без нее несколько дней, запотевание выветрелось , заглушку на место поставил и все ок
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #23 : 24 Марта 2009, 13:39:22 »
условия эксплуатации авто, пустыня или 100% влажность? небольшой конденсат при сильном перепаде температур думаю не является багом...
NGG
« Ответ #24 : 24 Марта 2009, 14:53:20 »
и у меня потела ... так я фары просто поменял и все. новые не потеют.
badboy2115
Авто:Honda CR V
г.Казань
« Ответ #25 : 24 Марта 2009, 16:06:40 »
Согласен, что замена всего узла это самый лучший способ ремонта, но дорогой. Как без замены отремонтировать?
Shoushou
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 01:08:41 »
Если нет трещин, то правда, самый верный способ просушить фару внутри, как советуют, феном. Я то же менял лампочку в дождь, в противотуманке, так теперь потеет, но когда поработает, то всё пропадает, будет сухо, всё сделаю, как ребята советуют.
Валерий495
Авто:CRV 01 г/в Европейка и Ваз 21102)
г.МСК
« Ответ #27 : 25 Марта 2009, 13:26:50 »
У меня тоже самое. Езде это не мешает, т.к. родной свет и так желает лучшего! Улыбка
Я может чего не понимаю, но радной свет радует! Причем очень! Хотя авто были разные, но Хонда их по свету, затмила однозначно, и дальний и ближний....
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #28 : 24 Июля 2009, 19:37:58 »
У нас был сезон мусонных дождей. На днях у моей заметил что капли на стекле. Как фару снять я не понял. Два болта с верху, саморез и гайка у решётки. Не вылазит... Как фару снять то?
« Ответ #29 : 24 Июля 2009, 19:45:38 »
Сюда загляни:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,826.0.html
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
