24 Октября 2026, 18:34:05 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Потеет фара  (Прочитано 51816 раз)
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #45 : 29 Ноября 2010, 21:10:42 »
Проблема - вода в задней блок-фаре. теперь вот замерзла.
Сразу пришла в голову идея - герметизировать. Снимал (еще летом), смотрел, точно определить где протекает не сумел...
Наверняка проблема уже обсуждалась. Если поможете ссылкой, ключевым словом для поиска или советом, буду благодарен.
Белов
Авто:Honda CR-V акпп, прав. Japan
г.Абинск
« Ответ #46 : 29 Ноября 2010, 23:05:43 »
У меня тоже потела, год назад просверлил не снимая отверстие в углу нижней точки и забыл про эту проблему.  Афро
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #47 : 13 Сентября 2011, 10:57:15 »
Вот так выглядит проблема.
Вода в задней блок-фаре.
* DSCN1430.jpg (77.01 Кб, 400x305 - просмотрено 1610 раз.)
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #48 : 13 Сентября 2011, 11:01:24 »
Причина - трещина . на фото - помечена иголкой.
В нижнем отражателе фонаря заднего хода нет вентиляционного отверстия, такого как в стопе или поворотнике ( показано стрелкой).
Решил просверлить отверстия (красные стрелки)
* DSCN1435.jpg (74.52 Кб, 400x215 - просмотрено 1501 раз.)
* DSCN1434.jpg (65.61 Кб, 400x167 - просмотрено 1555 раз.)
* DSCN1433.jpg (190.01 Кб, 600x371 - просмотрено 1580 раз.)
irc man
Авто:III.08/2.4cc/ AT// IV.18/2.0cc/AT
год:2008/2018
г.Самара
« Ответ #49 : 13 Сентября 2011, 16:10:53 »
На моей тож стопарь потел Сильно, причина лопина.
Вылечил и обновил следующим образом:
1.Трещину залил суперклеем (обычная иголка и без фанатизма в несколько приёмов по всей лопине).
2. Всю фару шкурим-матуем.
3. Покрываем лаком (я слег-ка притемнил).
Всё гуд, оптика как новая, течи нет.
Фотге позже залью.
АШЫПКИ НИ ПРАВИРЯЮ
Online Online
« Ответ #50 : 02 Августа 2012, 03:16:56 »
Решение от запотевания фар, из СССР.... Подмигивающий
* auto.jpg (57.6 Кб, 662x554 - просмотрено 1552 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #51 : 02 Августа 2012, 11:20:41 »
Это да. Простые вещи всегда оригинальны и эффективны. Можно ещё проблему устранить мешочками селикагеля, что в обувных и аппаратурных коробках часто можно встретить.
внук генерала Манштейна
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #52 : 28 Августа 2012, 18:29:46 »
недавно тож занимался сушкой фары - потел правый задний фонарь в районе лампочки заднего хода.
Воду оттель никак не вылить - она ходит по кромке фонаря между стеклом и задней частью.
Отсасывал через соломинку из угла.  Откуда вода так и не понял...
На след. день был сильный дождь - задний ход снова запотел, но воды внутри не видно.
Все резинки на месте. Видимо придется сверлить низ
« Ответ #53 : 28 Августа 2012, 18:42:49 »
В корпусе есть трубочка выводящая влагу, при ее испарении.
* index.jpg (37.33 Кб, 285x472 - просмотрено 1448 раз.)
КульМан
« Ответ #54 : 30 Августа 2012, 09:45:22 »
их там даже целых две ), но вода, тем не менее в фаре присутствовала, и никуда не девалась.  Я ее выпаривал сначала включенными на час лампами заднего хода - без результата, потом феном на снятой фаре через дырку от лампочки - без результата, и только трубкой путем отсоса ротом удалось избавиться от этой воды )
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #55 : 30 Августа 2012, 12:53:19 »
путем отсоса ротом
Как негигиенично Улыбка Шприц нельзя было использовать с надетой на него трубочкой типа капельницы?
КульМан
« Ответ #56 : 30 Августа 2012, 18:20:44 »
шприц нельзя ))  нет обратной связи ). Капельница толстая больно - не до конца отсосешь )
« Ответ #57 : 30 Августа 2012, 18:51:08 »
Слабовата идея для Бауманки.
КульМан
« Ответ #58 : 31 Августа 2012, 00:21:36 »
чем богаты, Кирилл ).  В последнее время мне ваще не хочется париться с изобретением велосипедов. Старею, наверное.
« Ответ #59 : 31 Августа 2012, 18:10:17 »
Тем и рады!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
