26 Августа 2026, 23:58:33 *
Автор Тема: Уводит в сторону  (Прочитано 2549 раз)
Kontral
Авто:CR-V IV 2,4 Exe
« : 23 Декабря 2020, 21:26:11 »
Друзья, может кто сталкивался с таким поведением авто, прошу подсказать в чем может быть проблема.
Машину уводит то влево, то вправо, центральное положение руля гуляет в диапазоне -5° +5°. То есть пытаешься выровнять отклонением руля в другую сторону, так руль возвращается в прежние 5°. Бывает после поворота руль встает в 0°. От резины не зависит, как на летней так и на зимней. Стал замечать такую странность после замены стоек и регулировки развала в клубном сервисе. Такие догадки, что сбились какие-то настройки рулевой рейки. На форуме такой проблемы не нашел.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2020, 08:18:43 »
Добрый день!
Была такая проблема на третьем поколении, и у меня в том числе.
Тогда причину искали в опорных подшипниках (пластинах).
Мол разваливаются, создают повышенное сопротивление при возвращении руля.
