26 Октября 2026, 23:48:16
в сильный мороз не смог завести машину
Тема: в сильный мороз не смог завести машину (Прочитано 10437 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: в сильный мороз не смог завести машину
Ответ #15 :
17 Января 2021, 12:45:03 »
Костер это крайний случай, а так паяльной лампой. Да и сейчас наверно на северах так греют.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #16 :
17 Января 2021, 13:51:20 »
Цитата: Serpuhow от 17 Января 2021, 12:45:03
паяльной лампой
Да вы с дуба рухнули.))
Фантазеры!
Кто же вам даст на территории предприятия пользоваться открытым огнем.
В начале 90-х работал в автопарке, дак вот утром приходишь, сразу забегаешь к промороженой машине, открываешь капот и шланг от трубы с кипятком в радиатор, при этом все краники остаются открытыми.
Затем идешь передеватся, через 15 минут подходишь перекрываешь воду и краники, двигатель уже горячий.
Вот и весь прогрев.
Смену закончил, ставишь машину, на свое место и сразу открываешь краники.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #17 :
17 Января 2021, 14:17:32 »
Советская хроника -
Тысячи километров холода
(243.53 Кб, 1280x720 - просмотрено 287 раз.)
Крокодил Гена
Ответ #18 :
18 Января 2021, 03:37:19 »
Костёр это варварский метод, чреватый уничтожением техники, а вот ведро с тлеющими углями, в бывалые времена это в порядке вещей.
С паяльной лампой тоже открытый огонь можно исключить, если прогревать через трубу.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #19 :
18 Января 2021, 04:16:43 »
Да Гена верно говорит но это прошлый век))) Сейчас все с генераторами и термо пушками двигаются)) У нас это каждую зиму и народ не плохо копейку поднимает. Сейчас 2 недели до -56 обещают... Лучше тачку в гараже закрыть..)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #20 :
18 Января 2021, 10:12:45 »
Как будто в радиаторы был залит крутой антифриз.
Антифриз был дефицит и тем более грузовой парк им в жизнь не обеспечивали.
Везде и всегда сливали воду, затем заливали горячую. Тут те сразу и прогрев авто и не надо заморачиватся с антифризом.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #21 :
18 Января 2021, 11:11:22 »
В такой мороз по любому придётся подзарядить аккумулятор. Делается это просто, берётся блок питания от ноутбука, у меня Asus. Напряжение 19 в. Ток 4,74А. Сбрасывается длинная переноска из окна квартиры вниз к парадному. Потом берём два провода и в разрыв выхода разъёма 19 вольт ставим обычную галогенную лампу. Подсоединяем минус и плюс, в разрыв плюса лампочку. Если всё правильно, то лампочка должна гореть и забирать часть тока и ярко гореть. Спустя 3-4 часа лампочка по мере заряда немного тускнеет и когда полностью зарядится, вообще потухнет. Можно снять такое устройство и завести машину.
(64.82 Кб, 840x710 - просмотрено 268 раз.)
(23.76 Кб, 600x555 - просмотрено 276 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #22 :
18 Января 2021, 11:41:13 »
Эт да, тоже хотелось бы узнать когда полностью зарядит наутбучный АКБ 4400mA/h мой автомобильный АКБ 77А/ч
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #23 :
18 Января 2021, 14:25:06 »
Дима, там принцип такой, напряжение выше бортового 14в на зарядном 19в. Однако лампочка это как раз делает понижение. Она является нагрузкой при замыкании клемм аккумулятора и входящего напряжения. Весь лишний потенциал уходит в лампу накаливания. По мере того как зарядка увеличивается, то потенциал аккума уравнивается с входящим током блока питания и лампочка постепенно тухнет. При полной зарядке, она вовсе перестаёт светить, это признак что зарядка прошла успешно! Очень простая и удобная схема и не нужно никаких электронных контроллеров покупать.
P.S. При зарядке, я отсоединял аккумулятор от автомобиля. Мало ли что! Чтобы не спалить электронику.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #24 :
19 Января 2021, 00:35:15 »
Мы так скоро до конденсатора дойдем.
Пока держится заряд, бежишь к машине, самое главное полюсовку не перепутать.
Напряжение на обкладках выше напряжения акумулятора - происходит заряд.
Не ну а чО, емкость конденсатора тоже весьма приличная, а уж потенциал и того выше, лошадь на лету убивает.
И не забываем про барона Мюнхаузена.))
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #25 :
19 Января 2021, 01:20:30 »
В городах нет полного заряда, потому что аккум надо по трассе заряжать. А сейчас все по домам сидят в морозы по несколько дней, старые аккумы сдыхают, да и стартер труднее крутить. Так что зарядка иногда нужна.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #26 :
19 Января 2021, 01:54:29 »
Vladik84
Догадываюсь, у вас стопудово техническое высшее, какой нибудь физико- математический..., плюс красные коры.
