11 Сентября 2026, 19:24:55
Ищу совета по замене фар рестайлинг
Тема: Ищу совета по замене фар рестайлинг (Прочитано 9777 раз)
RandEgor
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
08 Января 2021, 18:11:15 »
Доброго времени!
Недавно стал обладателем CR-V 2 поколения 2006 года. Прошлый хозяин убил фары ксеноном (совсем мутные, полировать не поможет,думается), подскажите, на что менять? Оригинал что-то дорого стоит, а хочу получить просто штатный свет с корректором, брать первые попавшиеся опасаюсь.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Ищу совета по замене фар рестайлинг
08 Января 2021, 22:11:43 »
Купить два стёклышко с али и феном поменять их. Есть другой вариант но через 3 года лак с баллончика сойдёт.
09 Января 2021, 11:43:49 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,154479.0.html
Борян
г.Лыткарино МО
09 Января 2021, 16:52:31 »
Фары на Али.
Но доставка очень дорогая
1ttps://aliexpress.ru/item/33041997169.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.37f24ac2VQwlX4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=59f27555-6729-43ba-b480-813590504c56&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:59f27555-6729-43ba-b480-813590504c56,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=67365790800
Стекла на Али.
1ttps://aliexpress.ru/item/32837469207.html?spm=a2g0o.cart.0.0.17af3c009oBorB&mp=1&_ga=2.112646531.601891285.1610199672-1749156307.1601019940&_gac=1.193179103.1607877749.CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxW-FMppC5NR-YSllI0V-am2aun4z1NYFaMQPQga5BFjD9qlHzZT6BxoCNQUQAvD_BwE
Но перед покупкой рекомендую связаться с продавцом, отправить ВИН и пусть он проверит подойдут ли.
Я этого не сделал, когда покупал стекла боковых зеркал и мне прислали на дорестайл. Там крепление другое...
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
09 Января 2021, 21:36:34 »
Попробуй полировку. На RD1 делал сам, 15лет - ОК. Главное, сразу забронироваться. Купил 2005 год, там вообще, туши свет. У самого не получилось. Отдал ребятам, а там чудо. Выгнали, не показывали. Говорят делают паром. Отдал полторашку + бронировка т.р. и ок
RandEgor
09 Января 2021, 22:29:40 »
Спасибо! жаль тут с фотками не ахти, не могу приложить... Видимо, стоит просто показать в клубный сервис живьем
CR-V (с I по V GEN)
10 Января 2021, 14:14:15 »
Цитата: Борян от 09 Января 2021, 16:52:31
Фары на Али.
Стекла на Али.
А вот по стёклам интересный момент. То что на картинке с али это размеры ср-в 2002 года, а стёкла 2005 должны быть больше на 2 см по ширине. То есть 02 года 26 см а 05 почти 28см. Тут если мне память не изменяет пробывали фары 05 года впихнуть в ср-в 02 года. Дело вроде закончилось подрезкой бампера в плаген плей не встают.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
10 Января 2021, 14:48:02 »
Не понимаю как можно убить ксеноном фары? Я себе сделал ксенон и ничего с ними уже много лет не происходит. Стёкла прозрачные. Сейчас 35 Ватт, но хочу в будущем перейти на 50 Ватт
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
11 Января 2021, 09:37:09 »
Да они и без ксенона отлично убиваются... У меня свет стоковый - одна фара прозрачная a другая мутная... Оптика заводская и не менялась
vakt
11 Января 2021, 11:55:05 »
Дима ,совершенно верно ,такая же беда . Хонда явно на стеколках съэкономило .
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
11 Января 2021, 13:23:30 »
Так речь идёт о наружней стороне стекла? Это полируется специальной пастой. Только не забудь заклеить по бокам краску крыльев, чтобы не затереть лак. А если это внутри как написал автор (якобы от ксенона), то тут мне не понятно, каким боком изнутри ксенон мог создать матовость? У меня матовость была снаружи из-за солнца и других природных воздействий, снег, мороз, а летом солнечные лучи. Ну так это на всех машинах происходит. Просто нужно отполировать снаружи. Причём тут ксенон? Вы можете выражаться понятно? Ксенон не мог создать матовое стекло с внешней стороны.
VsK
12 Января 2021, 00:46:43 »
Матовое изнутри если применять ксенон с большим процентом ультрафиолета или слишком длинная лампа - близко к стеклу и стекло потекло или комбинация этих факторов. У меня знакомый, правда не на Хонде испортил стекла и шкурил, полировал и покрывал лаком с обоих сторон. По его словам,ахренительное развлечение и это при том, что использовал спец шлиф машинку.
RandEgor
12 Января 2021, 14:37:16 »
Убить ксеноном можно ультрафиолетом,как верно заметили выше, а еще в том числе и температурой. У меня аккурат напротив лампочек не штатных замутнение и микротрещины по бокам. До этого у меня стеклянные стекла были на фарах)) менялись просто и было не нужно особо, один раз камешек только прилетел)) Постараюсь сегодня в сервис заехать, напишу потом
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
14 Января 2021, 15:57:24 »
Тоже фары снаружи помутнели, вот тоже в раздумьях полировать и бронировать выходит 6-7тр или стекла заменить.
Oz
г.Северодвинск
14 Января 2021, 17:06:30 »
3 года назад полировка и бронь - с тех пор забыл про мутность.
обошлось все, правда, в 3,5 тр
