12 Сентября 2026, 21:47:57 *
Автор Тема: Проблема с srs и abs vsa  (Прочитано 3381 раз)
army77707
Авто:Honda CR-V K20A
г.Артем
« : 21 Января 2021, 13:30:13 »
Всем привет!!! Ребят подскажите, cr-v 2 rd5 японец. Восстановили после аварии, поменяли обе подушки, ремни, srs не тухнет, ладно продиагностировали сканером, в итоге блок под замену, блок поменяли, лампочка так и не тухнет, но ошибок уже нет по srs. И второй момент, меняли датчкик абс на пер прав колесе и сутация такова - заводишь автомобиль abs, vsa, srs, ручник продолжают горет, начинаешь движение все тухнет, кроме srs, останавливаешься и опять все загорается. Подскажите люди добрые, в чем может быть причина всех этих бед???
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 21 Января 2021, 17:03:57 »
Год машины  какой?
тона83
Авто:Acura mdx 3.5 акпп, Honda C-RV rd1 2000г канада
г.Санкт-петербург
« Ответ #2 : 21 Января 2021, 20:11:24 »
Если есть система срс, то по мимо подушек и блока, должны быть датчики удара для срабатывания тех же подушек, эти датчики все на месте и подключенны?
army77707
г.Артем
« Ответ #3 : 22 Января 2021, 00:43:14 »
Год машины  какой?
2002
army77707
г.Артем
« Ответ #4 : 22 Января 2021, 00:44:49 »
Да, все на месте, иначе бы сканер по ним ошибку показал
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 22 Января 2021, 06:44:59 »
А если  в  ручном  режиме ошибки  поискать.
модели для рынка Северной Америки:
Замкнуть 4-ый и 9-ый контакты специальной перемычкой или куском провода с зачищенными кончиками (можно канцелярской скрепкой). (На рисунке обозначение контактов)
в моделях для Европы:
в разъёме OBD-II 9-й контакт пустой. Рядом с OBD-II надо найти SERVICE CHECK CONNECTOR - маленький синий разъём на 2 контакта, болтается на своих проводах (коричнеый и коричневый с желтой полосой) или примотан изолентой к проводам OBD-II и замкнуть проводом или скрепкой контакты этого разъёма.
3.Включить зажигание. Но не заводить. Внимательно наблюдать за контрольной лампочкой диагностируемой системы (для двигателя это MIL, для АКПП это "D", для ABS и ABS/VSA - "ABS", для SRS соответственно "SRS"). Если индикатор горит постоянно - в памяти блока нет записанных DTC, если есть коды неисправностей, то индикатор погаснет и начнёт моргать сериями длинных и коротких вспышек.  Длинные вспышки - первая цифра кода. Короткие вспышки - вторая цифра кода. Трехзначные коды отображаются десятью длинными вспышками и соответствующим числом коротких (например 10 и 6 - 106).
Коды состоящие из одной цифры отображаются только короткими вспышками. Коды демонстрируются по порядку возрастания (от меньших к большим), после показа всех кодов индикация повторяется.
army77707
г.Артем
« Ответ #6 : 22 Января 2021, 10:17:43 »
Проблема с abs решилась сама по себе, со скинутой клемой просто постояла ночь. Я конечно попробую самодиагностику сделать, но не думаю, что будет результат. Кстати пробовал сбросить srs через желтую фишку (mil вроде называется), замыкая контакты в нужной периодичности, но увы результата по-прежнему нет(
