08 Ноября 2026, 00:49:37 *
Автор Тема: авто затребовало диагностику парктроников  (Прочитано 7825 раз)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« : 11 Января 2021, 18:37:04 »
Сегодня авто затребовало диагнастику парктроников , я их выключил через минут 30 включил стал пищать передний , опять выключил  на 30 -60 минут ( чтобы не пищал) и всё заработало.... Просто глюк похоже
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1 : 11 Января 2021, 20:12:32 »
Что значит затребовало диагностику?
Появилась ошибка или пищали без причины?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #2 : 11 Января 2021, 21:13:13 »
 Улыбка   На табло нарисовалось авто с горящими по кругу парктрониками и надпись "требуется диагностика". А после отключения стал пищать передний
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #3 : 26 Января 2021, 15:30:59 »
Похоже нашёл причину : скол на парктронике . Попробую лаком закрасить , нет значит замена . Кто  нибудь менял их ( на других авто ) они одинаковые или на каждом авто разные ?
vas12
год:2017
« Ответ #4 : 26 Января 2021, 18:36:13 »
Скол снаружи на выштамповке?
Если так то он отношения к нарушению работы парктроника иметь не может.
Когда мне ставили сетку в бампер то заметил, что датчик расположен в стороне от выштамповок.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #5 : 26 Января 2021, 19:00:23 »
Скол прямо посередине датчика. ( надо же так попасть то было) . И теперь именно он и пищит
vas12
год:2017
« Ответ #6 : 26 Января 2021, 19:14:29 »
Как же вы его повредили если он скрыт и закреплен изнутри бампера?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #7 : 26 Января 2021, 19:57:31 »
Надо сфоткать.... Скол на самом пятачке парктроника который возле решётки радиатора,  прилетел либо либо шип со встречки
* 20210126_200319.jpg (315.23 Кб, 693x703 - просмотрено 572 раз.)
plu7783
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #8 : 13 Марта 2024, 13:06:54 »
2 Злой
[/quote]
Владимир, чем дело закончилось? Подкраской или заменой?
clop.activ
Авто:honda cr-v 2,4 свт
год:2020
« Ответ #9 : 15 Марта 2024, 17:29:11 »
У меня на другой машине тоже пищал один... Лак-краска вспучилась . Зачистил отвёрткой плоской и покрасил чёрной кисточкой (автоэмаль). Всё супер.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #10 : 20 Марта 2024, 11:07:57 »
Помогла только замена ( полчаса работы)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #11 : 24 Марта 2024, 18:11:08 »
парктроники есть на алике наши за копейки
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
« Ответ #12 : 01 Апреля 2024, 03:09:43 »
Появилась на панели ошибки парктроников, сделал диагностика-неисправность всех четыре задних датчиков! Вероятность того, что все разом они вышли из строя очень мала! Подозрение пало на общий разъем! Висит он кстати вообще по дурацки, около самой кромки бампера. Для удобства прозвонки вытащил всю косу из бампера со всеми четырьмя датчиками, снимается все просто. Неисправность нашлась на первой минуте матча! Один из проводов от центрального разъема в сторону парктроников был, ну думаю на заводе вроде ни кто до меня в машине не лазил, спаян из двух и очень хреново спаян! От влаги все окислилось и отвалилось! Все спаял, поставил на место! Все работает! Ошибка с панели пропадает сама, сканером скидывать не надо, единственное возможно осталась в памяти. Еще момент может кто подскажет! Пытался сначала для определения какой же датчик не исправен попробовать сделать диагностику через штатное ГУ, есть в интернете как это делать зажимаешь три кнопки и да ГУ заходит в сервисное меню, где было не мало ошибок, все прекрасно удалились, но вопрос ошибки в этом меню из 6 цифр, как на обычном сканере это буква и 4 цифры! Ни кто не находил расшифровку этих ошибок через сервисное меню???
