26 Октября 2026, 01:49:31 *
Автор Тема: Самопроизвольно включается дальний свет и п/т фары. Проблемы с электрикой.  (Прочитано 6733 раз)
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« : 02 Февраля 2021, 13:50:48 »
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
-При включенном ближнем свете самопроизвольно включается дальний. При этом на панели приборов загорается значок дальнего света.
может просто включаться и выключаться сам без видимых причин.
-Самопроизвольно включаются противотуманки независимо от включенного света, при этом значок противотуманок на панели не загорается, если повернуть рычаг то значок виден.
П/т фары могут включиться даже если машина закрыта, а зажигание выключено. Могут просто моргать.
Слышно как щелкают релюхи находящиеся над педалью газа.
Началось вчера, сегодня пока проблема не вылезала, но на парковке снимаю клемму АКБ, чтобы не высадить.
Какие могут быть причины данного блуждающего глюка?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #1 : 04 Февраля 2021, 11:35:06 »
Вот уже несколько дней никаких проблем не наблюдается.
По схеме увидел, что есть некий электронный блок управления включением реле п/т фар и света.
Там стоят транзисторные ключи (скорее всего на мосфетах, т.к. управляющий минус), которые включают реле, причем через замыкание на массу.
Подозреваю, что на этот блок попала вода (снег, лед, хз как) и замкнув на массу включала реле, либо замкнула плюс на ключи (на mosfet управляющий плюс).
Кто знает где конкретно находится этот блок?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2021, 14:35:55 »
Макс, посмотри внимательно на блок кузовной электроники (MICU), на предмет вмешательства шаловливых ручек супер электриков. И какая сигнализация стоит?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #3 : 08 Февраля 2021, 15:26:48 »
 Улыбка
Машина у меня вторые руки, покупал аж в 2014 году. За 7 лет никаких косяков с электрикой не было обнаружено, совсем. Это первый раз, пробег 250000. Сигналка - ШерХан Магикар 9, никаких автозапусков и прочих наворотов не реализовано, управляется по цифре. Собственно, глюк более не проявлялся, думаю, все-же попадание воды/снега, вопрос куда.
Теоретически, туда (на MICU, посмотрел что это такое) мог попасть снег с обуви или вода с резко брошенной педали сцепления.... Я этот блок шатал всячески в момент данного глюка - не помогло. Спасло только время (сутки) Надеюсь не вылезет больше.)))
PingWin
Ping Winner
« Ответ #4 : 09 Февраля 2021, 16:04:22 »
Опять началось Плачущий
« Ответ #5 : 09 Февраля 2021, 20:45:04 »
ШерХан Магикар 9 вот, уже ближе, этот кусок г-на скорей всего стоит за приборкой, лезь туда и смотри куда и как установщики подключали и соединяли, фотографии пришли.
* Scher-Khan Magicar 9.jpg (233.88 Кб, 671x1000 - просмотрено 504 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #6 : 15 Февраля 2021, 10:58:17 »
все оказалось с сигналкой нормально
PingWin
Ping Winner
« Ответ #7 : 15 Февраля 2021, 11:18:28 »
Вот СанСаныч спасибо большое за то, что подсказал где смотреть Афро. Реально блок MICU накрылся, точнее поврежден коррозией.
Новый стоит Honda 38200-SWA-G23 - 184000р на эксисте. Это, конечно, трэш...
Поэтому решил восстановить.
Разобрал (снимается противно, ставится еще хуже), промыл весь зеленый мох круто разведенной лимонной кислотой, затем промыл водой с фейри, высушил феном, затем промыл в спирте 95% (чтобы выгнать воду), потом высушил феном и сушил всю ночь на батарее; потом покрыл лаком и высушил, собрал проливая контакты аэрозольным литолом. Не получается подгрузить все фотки
* photo_2021-02-12_19-07-30.jpg (147.1 Кб, 960x1280 - просмотрено 664 раз.)
* photo_2021-02-12_19-07-33.jpg (101.77 Кб, 960x1280 - просмотрено 633 раз.)
* photo_2021-02-13_12-52-49.jpg (153.09 Кб, 1280x960 - просмотрено 601 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #8 : 15 Февраля 2021, 12:18:52 »
После проведеннных манипуляций, я обнаружил , что ближний свет и соотв. п/т фары включаются при выключенном зажигании. У супруги xray тоже аналогично. Я поначалу подумал, что проблему не решил, но загуглив понял, что это для хонды нормально. В итоге решил. Спасибо СанСанычу!
Примечательно, что за почти 7 лет владения хондой, ранее это не замечал. Т.к. выключал свет всегда, вручную.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2021, 13:17:16 »
Макс, я очень рад что у тебя все получилось.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #10 : 15 Февраля 2021, 15:13:06 »
 Улыбка
Я рад, так совсем)))  Афро Надеюсь пост поможет остальным людям с такой же проблемой)))
