18 Сентября 2026, 00:12:05 *
Автор Тема: Стук в подвеске! Нужна помощь!  (Прочитано 5025 раз)
zver154rus
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 16 Февраля 2021, 09:16:17 »
Здравствуйте! Машина Honda CRV 2 Поколение 2006 год рестайлинг европейка. Очень нужна помощь в поиске источника стука! Стук спереди справа при езде по мелким ямкам кочкам. Стук глухой. Иногда кажется будто что то неприкручено. Есть особенность. Проявляется стук при теплой погоде. В мороз всё идеально отрабатывает. Но если поездить часика полтора два то и в мороз начинает стучать.  Поменял опоры с опорниками, рейку, рулевые наконечники, втулки стабилизатора, проверил яйца - в норме, заменил один из двух сайленблоков в нижнем основном рычаге. Второй вроде как в норме. Ездил и на подъёмник монтажками всё проверяли всё дергали говорят всё в идеале. Но это не так! Не могу никак найти. Главное левой стороной еду по кочке ямке всё в порядке, разворачиваюсь еду уже правой стороной по ней - страшенный удар. Что это может быть?) куда глядеть? подскажите пожалуйста.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 16 Февраля 2021, 09:54:25 »
возможно правая подушка двигателя
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
vakt
« Ответ #2 : 16 Февраля 2021, 09:56:09 »
    Описал много причин . посмотри  правую подушку двигателя . Рейку писал , что менял , но на всякий случай проверь правую сторону рейки ,нет ли там люфта ( разбивается втулка ).
vakt
« Ответ #3 : 16 Февраля 2021, 10:08:09 »
  vicet , извини за повтор - писали практически одновременно .
zver154rus
« Ответ #4 : 16 Февраля 2021, 12:05:24 »
Как проверить эту втулку в рейке? Что нужно сделать? И главное. Может ли разбитая втулка в рейке влиять на то, что в мороз перестает стучать  от слова совсем на любых кочках? ) Только в теплую погоду. И ещё момент! За полгода. Звук не прогрессирует! На счёт подушки - на внешний осмотр в идеале она. Как её можно ещё проверить?
VsK
« Ответ #5 : 16 Февраля 2021, 13:49:01 »
Кто-то здесь а форуме писал, что стучали трубки кондиционера.
vakt
« Ответ #6 : 16 Февраля 2021, 14:15:21 »
   Вообще странно , что специалисты на сто не обнаружили причину стука . хороший стук всегда вылезет наружу. Качать машину , другому слушать .
  Если болтается правая сторона рейки , стук будет при повороте руля на месте , или просто возьми рукой за чехол и покачай
  И смотри подушку , в ней есть технологический зазор .
zver154rus
« Ответ #7 : 16 Февраля 2021, 14:26:45 »
При повороте руля никаких стуков нет! В том то и дело)) Когда качаешь машину никаких стуков не слышно. Именно в нагрузке при езде по мелким ямкам кочкам. Я уже даже садил в машину мастера по стойкам. Думал может она. Он сказал что при морозе наоборот скорее бы она застучала. А в моем случае в мороз перестает стучать. Послушал он звук, сказал что он много лет занимается стойками и это 100% не она. Какие ещё есть варианты? И подскажите знает кто в омске нормальный сервис где могли бы выявить причину.
VsK
« Ответ #8 : 16 Февраля 2021, 15:56:35 »
По поводу сервиса спроси одноклубников из своего региона: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,48.0.html
zver154rus
« Ответ #9 : 16 Февраля 2021, 19:43:12 »
Можно начать от простого) В мороз не стучит, в тёплую - стучит. Что может быть?) Кроме подушки. Она на внешний осмотр в идеале. Не знаю как её ещё проверить можно качаю машину даже не двигается.
j_kev
Авто:MMC Pajero Sport
« Ответ #10 : 16 Февраля 2021, 20:22:59 »
Сгоняй на диагностику в hondaas. Они на хондах специализируются, я там свою RD1 чинил, очень доволен. Они по идее должны болячки знать. Также можно попробовать JC Auto.
Они вроде бы по хондам тоже супер, но они меня обманули на ремонте, правда ммс. Но думаю диагностика у первых, если не устроит, то попробовать у вторых. Но про вторых могу сказать, что они часть сухаря потеряли у меня в движке и ничего мне не сказали, ну и головки форс забыли на блоке. Так что у них только диагностика.
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #11 : 18 Февраля 2021, 09:12:53 »
У меня была похожаЯ ситуация. Стук был только в теплую погоду. Все пересмотрели, по итогу заменили линки, после этого стук пропал.
zver154rus
« Ответ #12 : 18 Февраля 2021, 12:53:35 »
По поводу линков. Мастер их открутил, одну сторону при мне. Показал что они в порядке и закрутил обратно. Ну не были они расхлябаны. После вашего сообщения уже сомневаюсь))думаю может попробовать заменить. Новые давно куплены.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #13 : 19 Февраля 2021, 11:05:26 »
Привет, как вариант попробуй снять подвешенную железную болванку над карданом, она прикручена к кузову по центру
