28 Сентября 2026, 05:42:55
Не выключаются фонари заднего хода
Тема: Не выключаются фонари заднего хода (Прочитано 3624 раз)
tiyido
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Владимир
17 Февраля 2021, 18:28:42 »
Здравствуйте!
Началось все с того, что в один из дней когда была оттепель (температура около +2), после того как завел машину и проехал метров 20, начала работать камера заднего вида, замигал D на приборке и постоянно горела R. Почитал, что проблема в датчике АКПП, попробовал почистить - безрезультатно. Проверил ошибку - ошибка того самого датчика положения селектора АКПП. С похолоданием глюк стал непостоянным. Поменял датчик на новый - ушла ошибка и на приборке всегда корректно отображается передача, но задние фонари(и соответственно камера) включаются при переходе селектора через R и не выключаются. Если заглушить машину на N и завести заново, фонари не горят. Что характерно, даже извлечение предохранителя, отвечающего за задние фонари не гасит их. Уже проверили всю салонную проводку до, магнитолы, камеры и фонарей заднего хода. Пробовали менять блок MICU - не помогло. После нескольких часов в теплом гараже глюк пропал на некоторое время, но после ночи на морозе все по новой. Подскажите куда копать дальше? Может ли коротить в проводка по пути от датчика АКПП до блока MICU? Авто 2011 года, пробег 120 тыс.
Крокодил Гена
Re: Не выключаются фонари заднего хода
18 Февраля 2021, 03:26:27 »
Отключать камеру заднего вида пробовали?
Только надо это делать в месте, где она подключена к штатной проводке.
tiyido
г.Владимир
18 Февраля 2021, 11:21:54 »
Пробовал, не помогает.
Крокодил Гена
18 Февраля 2021, 12:07:39 »
Схема включения фонарей заднего хода.
По ней искать в каком месте остаётся "плюс" при сдвиге селектора АКПП.
(57.63 Кб, 765x878 - просмотрено 262 раз.)
tiyido
г.Владимир
19 Февраля 2021, 11:53:46 »
Сегодня заметил еще особенность: когда включаются задние фонари, перестает работать регулировка правого зеркала.
tiyido
г.Владимир
05 Марта 2021, 10:43:13 »
Проблема была в блоке опускания зеркал при включении задней передачи (38850-SWA-G01). Была дыра в заднем правом крыле, куда попадала вода. Сейчас блок срезал, все работает кроме регулировки правого зеркала. Подскажите как достать такой блок. Новый стоит как чугунный мост, а на разборках в наличии не нашел пока. Блок ставился только на рестайл в самой топовой комплектации. Есть ли способ отследить попадание таких авто на разборки? Или может кто знает как обойтись без данного блока? Может есть аналоги? Функцией опускания зеркала при включении заднего хода особо не пользуюсь, а вот иметь возможность регулировки хочется.
