10 Июля 2026, 11:00:13
#Защита редуктора honda cr-v 5
Тема: #Защита редуктора honda cr-v 5 (Прочитано 7626 раз)
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
25 Марта 2021, 20:05:17 »
При поездке по дачной дороге пару раз зацепил за лед в колее. А когда пропускал встречную - пришлось задом сдавать в сугроб. Еще и переживал, нет ли подарка в виде какой-нибудь глыбы льда или куска бетона. От греха подальше решил поставить защиту заднего редуктора (алюминий), так как металл после 2-3 зим ржавеет от реагентов.
Итого :с доставкой обошлось в 2.990 руб. - Защита редуктора для HONDA CR-V (5), 2017-, , AL 5 мм
Артикул 09.3642
БРЕНД Шериф
Страна производств Россия
Материал Алюминий
Ставил сам в гараже, все просто-закрутить три болта
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Защита редуктора
25 Марта 2021, 21:02:35 »
Ну теперь бетонные блоки не страшны!
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
25 Марта 2021, 21:17:22 »
Бао, на мурседес то поставил броню?
HONDA
Lexxmugen
г.Югорск
26 Марта 2021, 08:00:53 »
На автодоке нет, на емекс нет, на екзисте есть 3215 р., Попробую заказать...
HONDA
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
26 Марта 2021, 16:39:15 »
А если защита стальная, и пусть ржавеет, снизу не видно. Главное функцию свою выполняет и дешевле втрое.
alex.v56
г.Чехов Мск
27 Марта 2021, 12:32:47 »
Не хотелось кусок ржавого железа возить под днищем. А так - да, стальные защиты дешевле. Например: артикул NLZ.18.19.430 NEW стоит 1298 руб.
Хочется верить, что с любой защитой картер редуктора целее будет
bao68
27 Марта 2021, 14:30:20 »
Там днище ровное (как у всех МБ) защита всего и вся уже стоит изначально.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
27 Марта 2021, 20:45:32 »
если оторвать редуктор, цепанув защитой, то редуктор будет выглядеть заметно целее. да.
vas12
27 Марта 2021, 22:15:06 »
Алюминиевую защиту можно найти за 1300₽.
alta-karter.ru/zashita-kartera/honda/cr-v/5/al/novline-NLZ.18.20.430ANEW-101
alex.v56
г.Чехов Мск
29 Марта 2021, 08:57:07 »
Алюминиевых защит почему-то нет в наличии (я брал последнюю в ТриАВС, да и то, мониторил инет более недели). Да и стальных всего пара видов.
Lexxmugen
г.Югорск
17 Апреля 2021, 18:37:04 »
Тоже отширифился, на экзисте брал 3215 р. Алюмишка 5 мм
(58.57 Кб, 800x600 - просмотрено 215 раз.)
(60.77 Кб, 800x600 - просмотрено 251 раз.)
(47.38 Кб, 800x600 - просмотрено 237 раз.)
(62.88 Кб, 800x600 - просмотрено 273 раз.)
HONDA
alex.v56
г.Чехов Мск
17 Апреля 2021, 22:29:30 »
Моя без щелей вентиляции, остальное аналогично. Села, как родная, до редуктора сантиметра два
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
г.ород над вольной Невой
27 Января 2022, 14:49:00 »
В СПб алюминиевую защиту тоже не смог найти, пришлось заказать стальную (родную) - HONDA 08P46TLA640NL.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
27 Января 2022, 16:05:26 »
ZKTCC00343 защита редуктора алюминий 4мм в Автодоке. Себе такую весной поставил вместо штатной железяки.
sanchez2014
Ответ #14 :
27 Января 2022, 16:13:45 »
avacha
благодарю за номер, попробую поменять заказ.
