24 Октября 2026, 21:00:21 *
Автор Тема: Как узнать серийный номер магнитолы Хондk  (Прочитано 13023 раз)
azarov95
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Ставрополь
« : 21 Апреля 2021, 13:04:54 »
Для определения кода понадобится серийный номер магнитолы.
Автомобили Honda выпущенные после 2001 года позволяют узнать серийный номер, не снимая магнитолы.
Для этого:
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Выключите магнитолу, а затем, удерживая зажатыми кнопки радиостанций 1 и 6, включите.
Некоторые модели сразу показывают 8 цифр серийного номера.
Некоторые выводят U 4 цифры и L 4 цифры. Так же нужный номер всегда можно найти на корпусе магнитолы, на наклейке.
Если на дисплее надпись ERROR E сначала нужно пере-подключить питание магнитолы, то есть снять аккумулятор или предохранитель
Если магнитола японская Gathers, нужна фотография наклейки с корпуса магнитолы
Серийный номер аудио¬системы состоит из 8 или 5 цифр
1####### - производи¬тель Panasonic
2####### - производи¬тель Alpine
3####### - производи¬тель Pioneer
##### - производитель BOSE
######## - производи¬тель Clarion
Инструкция №2
Включить зажигание в положение II. Убедиться, что аудиосистема выключена, в противном случае принудительно выключить нажав кнопку включения/выключения. Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие).Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (Crosstour, Accord 2013), то воспользовавшись кнопками DISP, BACK, нажать одновременно эти кнопки, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать, далее появится меню в котором нужно выбрать определенные пункты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем). Серийный номер аудиосистемы, состоящий из 8(восьми) цифр, появится на дисплее. В некоторых случаях показывается по 4 цифры два раза (зависит от модели), а на автомобилях Honda CR-V 2013 модельного года требуется после выше указанной процедуры дополнительно нажать несколько раз кнопку "SCAN", расположенную слева от отверстия загрузки CD ди¬ска, серийный номер будет показан на дисплее в верхней части экрана
Посмотреть все изображения
Если у вас остались какие-то вопросы, то можете писать их здесь
