30 Июля 2026, 19:25:27 *
Автор Тема: Вопрос по резине!  (Прочитано 8194 раз)
zver154rus
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 14 Мая 2021, 17:45:30 »
Доброго времени суток, подскажите можно ли на нашу машину црв 2 поколение рестайлинг установить шины не с заводским размером а чуть чуть повыше профиль? Заводской 215\65 R16, а я хотел бы 215\70 R16 . Не будет ли шоркать при повороте руля? Кто нибудь пробовал может?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 14 Мая 2021, 20:47:07 »
Ставил я  такую резину с высотой 70 не  чего  спереди  цеплять не  будит,  а  вот  с  заде  в  поворотах  чутка  черканёт.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #2 : 15 Мая 2021, 10:35:14 »
У меня зима такая стоит только 225/70/16. не чиркает. подвеска стандартная не завышенная.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #3 : 15 Мая 2021, 10:39:06 »
Александр, может у Вас профиль был >215? Или стрелку в поворотах ложили). Насколько я понимаю, речь идёт об увеличении радиуса на 10,75 мм - это же ни о чём для наших машин со стандартной, живой подвеской.
Антон, есть отдельная ветка по шинам/дискам, в которой уже есть ответ на Ваш вопрос. Лично я с 2012 года езжу на 215 70/R16, проблем не было.
vakt
« Ответ #4 : 17 Мая 2021, 17:06:40 »
  А стоит ли городить огород . Заложен штатный размер ,да пусть стоит . хоть и не значительно , но изменение размера шин изменяет характеристики и показания . Я ,понимаю , если резина досталась на халяву - стоит наверно ставить . А если покупать за 5-7 тыс. баллон - стоит подумать .....
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 17 Мая 2021, 20:44:14 »
Я  уточню  по  мойму  у  меня  215  75  16  стоял
zver154rus
« Ответ #6 : 22 Мая 2021, 17:01:35 »
Всем привет ещё раз! Прислушался я к вашему мнению и купил таки тойю 215\70 r16. Сразу где покупал померили её. Одно колесо сделали и установили попробовали на выворот руля. Нигде ничего не задевает все встало хорошо. Машинка поднялась на 1 см. Я доволен. По нашим то убогим дорогам да и в лес можно спокойно. Кстати цена за 1 покрышку составила 5000р. Toyo Open Country U\T 215\70 r16. Встает без проблем. Фотографии до\после прилагаю! Всем спасибо. Афро
* Dl5uURPMqnY.jpg (166.7 Кб, 1280x720 - просмотрено 350 раз.)
* t5EDVNJemmk.jpg (160.32 Кб, 1280x720 - просмотрено 294 раз.)
vakt
« Ответ #7 : 23 Мая 2021, 04:02:41 »
   на этой резине съехать с асфальта -да , в лес ,это очень относительно . Да и дело не в резине , црв-2 , это все таки чисто городской паркетник .
zver154rus
« Ответ #8 : 23 Мая 2021, 06:40:11 »
Понятно что городской паркетник, но по сравнению со всеми следующими црвэшками вторая гораздо более вездеходна. Клиренс всё таки. Да и объем багажника больше у нашей. Я бывает мотаюсь по охотам рыбалкам на ней, на отдых тоже. Поэтому и искал резину не совсем вездеходную и не совсем асфальтную. U/Tэшка самое оно я считаю.
vakt
« Ответ #9 : 24 Мая 2021, 03:53:54 »
 Все верно . Я больше езжу по грунтовым дорогам ,поэтому использоваю нокиан ротива а/т -в полне устраивает .
  кстати , наверное наибольшей проходимостью обладает црв в первом кузове .
