20 Ноября 2026, 01:09:49 *
Автор Тема: Передняя подвеска  (Прочитано 9736 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« : 24 Мая 2021, 14:38:42 »
Здравствуйте. Заказывал сайлентблок в передний рычаг 51391S7A801 поставщик был дилер пришел оригинальный хондовский наклейка уфиолетом светиться, пожозрений не вызвал. При запрессовке не могли никак посадить, при замерах оказалось что он овальный, один сайлент замяли, со вторым рисковать не стали зажали его в тиски и сплющили с одной стороны, запрессовать удалось, с матами. Был заказан еще один оригинал от другого дилера, все наклейки в порядке, но он опять овальный в одном месте шире на 2мм, тисками сжали опять и запрессовали. Заказал любой китайский, он пришел круглый как нужно. В чем подвох или что это вообще такое, на контрофакт не похоже, все надписи такие же как и на родном сайленте, запрессовывали по картинке, где то она тут была от хонда элемент.
Была cr-v 1997
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1 : 25 Мая 2021, 06:10:30 »
Да, они слегка овальные. Только зачем плодить новые темы, в последнее время это тут как чума
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 25 Мая 2021, 11:47:13 »
Отверстие в рычаге круглое.
Была cr-v 1997
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 26 Мая 2021, 06:17:52 »
Если китайский круглый значит нарушена технология литья (формовки) резины
Dim4ik
Авто: Honda CR-V II K20A 4АКПП, руль левый
г.Кемерово
« Ответ #4 : 07 Июня 2021, 15:44:00 »
Вопрос знатокам!
Когда менял передние стойки с опорами и поворотными "подшипниками", при сборке случайно перепутали местами левую и правую опоры стойки! ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО?
По форме они абсолютно одинаковые, если старые сравнивать между собой.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #5 : 07 Июня 2021, 16:37:08 »
 Дмитрий, зайди в какой-нибудь каталог запчастей и сравни номера.
Dim4ik
г.Кемерово
« Ответ #6 : 08 Июня 2021, 09:10:48 »
Номера-то разные, а старые снятые опоры когда накладываю друг на друга - полностью идентичные!
vakt
« Ответ #7 : 08 Июня 2021, 20:06:17 »
 Опоры все таки должны быть разные . Хотел сравнить ,но дома только левая опора . Монтажные метки должны быть по разному выбиты .
  Если бы были одинаковые , на разборах на чашках не писали левая ,правая .
  Когда менял стойки , как то различал .
Dim4ik
г.Кемерово
« Ответ #8 : 09 Июня 2021, 04:24:46 »
Так точно, метки разные, а в остальном один в один..
