08 Ноября 2026, 04:12:32 *
Автор Тема: Проблемы с генератором  (Прочитано 6748 раз)
Николай 83
Авто:HONDA CR-V III 2.O
г.Тюмень
« : 24 Мая 2021, 22:31:28 »
Ребята Добрый день! Такая проблема случилась может кто, что подскажет. Обычное утро выехал из гаража проехал 3 км загорелась лампа зарядки аккумулятора, паркуюсь поднял капот, ремень на месте все в штатном режиме, т.к очень спешил решил доехать  до точки Б. Проехал еще 10 км заметил легкий гул припарковался на месте куда спешил,  открыл капот с генератора идет легкий дым, я понял что дальше только эвакуатор. Принял решение оставить ее  включил зажигание сложить зеркала а аккумулятор еле еле горит, на зеркала не хватает закрыл ключем, к вечеру появилось время, загрузил на эвакуатор и в гараж. Снял генератор итог, обмотка сгорела диодный мост сгорел, аккумулятор увез посмотрели он в ноль высосан говорят давно езжу без гены. Генератор починил, аккуму заряжали три дня не могли зарядить дали подменный машина работает проблем нет.  Отдали мой аккум теперь не пойму в чем было дело если снова такое вылезет. Как теперь быть что это было? Что кончилось вперед акум или гена почему его высосало в ноль за 10 км если нет почему машина утром завелась. Езжю и боюсь в друг снова встанет акуму один год, Хонда срв3 2.0. 2011
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 25 Мая 2021, 03:38:52 »
Вышел из строя диодный мост (сгорел диод, пропал контакт в пайке) и как следствие увеличение нагрузки на обмотку статора.
А так как электрическая нагрузка не уменьшилась, привело к перегреву и выгоранию.
Возможно и наоборот, КЗ в обмотке, а следствие выход из строя диодного моста.
АКБ при работе генератора является таким же потребителем тока, как и все остальные.
Гул при работе генератора это признак повышенной нагрузки на  звезду обмотки статора при одной неработающей цепи.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2 : 29 Мая 2021, 23:24:56 »
 Шокирован
Как правило выход из строя части диодного моста, не приводит к выходу из строя генератора.
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 31 Мая 2021, 03:40:53 »
При таких "правилах", при спущенном колесе можно ехать на оставшихся трёх.
 К выходу из строя автомобиля это не приводит - передвигаться же можно, однако последствия будут весьма ощутимы.
Кстати, а что такое "часть диодного моста"?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #4 : 02 Июня 2021, 13:53:39 »
один и более, из шести. Подмигивающий
valerach34
Авто:хонда срв 0.1
г.Волгоград
« Ответ #5 : 20 Июня 2021, 23:12:06 »
из 12
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
« Ответ #6 : 20 Июня 2021, 23:51:36 »
Обычно это следствие неправильного прикуривания другого автомобиля.
