19 Ноября 2026, 23:02:59
Система кондиционирования
Тема: Система кондиционирования (Прочитано 4625 раз)
IeTamerlan
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Зеленоград
18 Июня 2021, 23:34:36 »
Здравствуйте уважаемые хондоводы.
Пациент СРВ 2002 года, 2.4, автомат, американец. Не работает кондиционер.
При покупке продаван сказал что вышел фреон и указал на мокрую трубку, я наивно повелся, приобрел трубку спустя какое то время после покупки, чтобы исправить эту неполадку, стал устанавливать, снимаю, и раздался пшик, ну остаточное давление какое то, подумал я. Заменил трубку приехал на сто, заправил кондей. Включаю, а он не холодит, ни повышения оборотов,ни карлосонов, ни щелчка муфты не слышно. Тут закрались сомнения, судорожно нашел какое реле включает муфту, вытащил, замкнул рабочую группу, муфта сработала. Сразу подумал что датчик давления в магистрали умер. Добрался до него, прозвонил, он замкнут. на всякий случай решил попробовать закоротить провода, не помогло. Сильно прошу не пинать. Подскажите куда копать.
IeTamerlan
г.Зеленоград
Re: Система кондиционирования
19 Июня 2021, 16:09:40 »
Всем спасибо, проблема найдена. Датчик температуры испарителя мозги делал.
VsK
21 Июня 2021, 15:07:56 »
А можно чуть подробнее?
IeTamerlan
г.Зеленоград
21 Июня 2021, 18:10:11 »
на фишке от этого датчика по какой то причине вылетел пин.
