24 Октября 2026, 00:03:17
Жужжание при высоких оборотах под нагрузкой
Тема: Жужжание при высоких оборотах под нагрузкой (Прочитано 4418 раз)
evilweiss
Авто:CR-V gen 2, 2.4 акпп
27 Июня 2021, 13:30:24 »
Здравствуйте, форумчане. Недавно появился громкий посторонний звук из подкапотки, появляется исключительно под нагрузкой на оборотах от 3500. Первый раз появился на затяжном подъеме, шум такой, что стало страшновато, будто машина рассыплется прямо на ходу. Ехал в гору около 3000 - нормально, придавил газу - где-то на 3500 начало слегка жужжать, на 3500-4000 уже реально стрёмный громкий звук. Сбрасываю газ до 3400 - тихо, чуть нажал - сразу жужжит, при этом скорость практически не меняется. На холостых оборотах звука нет вообще, на прямой дороге при любой скорости и оборотах либо нет, либо намного слабее и почти незаметен. В сервис загнал - прокатились, говорят что похоже на коробку, но не понятно, ездите пока не проявится сильнее. Мне вообще показалось что где-то выхлоп травит, в звуке кажется что слышно двигатель. Куда копать?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Жужжание при высоких оборотах под нагрузкой
28 Июня 2021, 09:37:53 »
Меаталлоасбестовую прокладку смотрел? Может все банальнее. Это между штанами и глушаком
