08 Ноября 2026, 05:47:24 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Замер уровня масла в ДВС в CR-V gen4. Как мерить правильно?  (Прочитано 14128 раз)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #30 : 04 Августа 2021, 13:58:08 »
И даже если уровень упадёт до критического, об этом будет сигнализировать лампочка давления масла желтого цвета.
Ну ты сейчас нараскажешь нам тут сказок... когда у тебя лампочка давления загорится, это у тебя уже либо вообще масла нифига нет, либо маспроприемник забит так, что масла до насоса уже не доходит. Посмотри при каком давлении масла срабатывает этот датчик и сравни с нормальным рабочим давлением  Подмигивающий
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #31 : 04 Августа 2021, 14:33:00 »
При низком уровне масла лампа низкого давления срабатывает на резких поворотах.
Но конечно доводить до такого не стоит. Думаю это шутка юмора была.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #32 : 04 Августа 2021, 14:34:53 »
Сказки- не сказки, опираясь на личный опыт.
На трёшке было один раз, до сих пор не знаю как так получилось, вроде и масло проверял периодически,
а тут еду, и в пути вдруг загорается лампочка желтым цветом.
Останавливаюсь, вытаскиваю щуп, на щупе уровень на пару мм. выше минимальной отметки.
Это случилось всего один раз и больше не повторялось... Непонимающий Куда тогда масло улетело- ума не дам???
Но факт есть факт, система предупредит о низком уровне и не позволит движку голодать.
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
« Ответ #33 : 04 Августа 2021, 18:10:59 »
К сожалению на четвертом поколении(2.4) отсутствует датчик уровня масла.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #34 : 05 Августа 2021, 02:35:29 »
Наоборот к счастью! Если бы они поставили датчик уровня (а не давления как тут путают) - почти 100% убрали бы щуп Улыбка
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #35 : 05 Августа 2021, 07:52:54 »
А на трешке разве щупа не было?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #36 : 05 Августа 2021, 08:21:26 »
На трешке стоит датчик давления и есть щуп.
Alex..
« Ответ #37 : 05 Августа 2021, 08:25:04 »
А как по вашему без щупа ТО делать? На глаз заливать?  Непонимающий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #38 : 05 Августа 2021, 09:57:37 »
если все слить и залить ровно 4,5 литра - всегда на MAX уровень. щуп конечно не плохо иметь чтобы увидеть своими глазами, но если отмерить точно - уровень всегда правильный
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #39 : 05 Августа 2021, 13:10:28 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #40 : 05 Августа 2021, 14:19:17 »
На опель вектра был и щуп и датчик уровня масла, очень удобная штука, не нужно вообще контролировать уровень, как заморгала на повороте желтая лампочка, значит пора доливать масло.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #41 : 05 Августа 2021, 16:28:46 »
А еще удобнее когда машина масло не жрет и доливать никогда не нужно. Вот это реально прикольно  Афро
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #42 : 05 Августа 2021, 17:44:42 »
заморгала лампочка - это как раз как в нашей четырке - датчик низкого давления, а не уровня. датчик уровня думаю что не моргает, а просто загорается и не погаснет пока литр туда не плеснешь (на примере БМВ)
MaxS72
год:2017
« Ответ #43 : 06 Августа 2021, 13:15:55 »
Меняйте на 2-х литровую   Подмигивающий
За 220 т.км на трешке и 90 на четверке ни разу не доливал, капот открываю раз в месяц, в лучшем случае, от нечего делать, тьфу три раза )
Интересно, конечно, почитать на досуге про масложор и правильный замер уровня, но, как говорится,
"Если бы вы были моей женой, я бы повесился" ©  Смеющийся
была CR-V III Elegans 2008
3said3
г.калуга
« Ответ #44 : 06 Августа 2021, 15:14:59 »
Нет именно датчик уровня масла, датчик уровня масла это поплавок с концевиком в масляном поддоне и сначала он начинает моргать на поворотах, затем если не доливать начинает моргать при резком ускорении, затем если ездить дальше начинает гореть всегда. В бмв просто может быть зашит другой алгоритм в мозгах, типо моргнул и горит до тех пор пока не заглушить мотор. Проверить наличие этого датчика проще простого при замене масла (как слили масло) включить зажигание, на приборке загорится и лампочка давления(красным) и лампочка уровня масла(желтым). Сам вскрывал поддон на опеле и видел этот датчик.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
