26 Октября 2026, 21:01:58 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с Teyes CC2 PLUS  (Прочитано 27323 раз)
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« : 08 Августа 2021, 22:48:04 »
Доброго вечера коллеги!
Без коллективного совета, а равно и совета гуру мне не обойтись.
Как по мне, то Teyes CC2 PLUS (далее ГУ) - самая бесполезная магнитола Рот на замке, которая мне попадала в руки за всё время (а ставил их я не мало).
Ну что уже поделаешь - куплена Злой
В этой теме, я хочу поделится своими проблемами с внедрением этого "чуда" в тело моей Валькирии... Вопросов будет не мало, возможно кто то
сталкивался с решением, знает как, что и куда. Я надеюсь на толковые советы, ну и очень надеюсь, что ошибался охарактеризовав Teyes CC2 PLUS
бесполезным "чудом".
Изначально вводные на сегодня: перепрошил ОФИЦИАЛЬНЫМ обновлением с оф.сайта (самое свежее). Отображает камеру З/Х, паркторники штатные,
открытые двери, климат панель, навигация, радио - всё ок.
PS
Как же был прав Doom303 давая мне намёк: "...народ вентиляторы доп ставят, греется и подвисает..."
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #1 : 08 Августа 2021, 22:48:37 »
ПРОБЛЕМА №1: CAN BUS (фото с 1 по 4)
Зайдя в раздел по CAN BUS (фото1) выбрал марку Н и модель CRV 12 на что программа выдал (фото 2) RZC/Honda/CRV/V-ML)
Перейдя в настройки CAN BUS вижу следующее (фото 3), есть ещё похожий раздел RZC, но и в нём нет того, что предлагает Teyes CC2 PLUS.
Я ранее задавал вопрос, что выбрать и в инэте находил совет. Можно и XP можно и RZC (фото 3а) - оба варианта работают...ну как бы работают.
Я пробовал оба варианта, выбирая свой год 2014 (пробовал и 2015).
При выборе года, окно настройки закрывается и - всё ок. Громкость, следующий трек и выбор следующего источника с руля выполняется.
На этом ВСЁ! После перезагрузки (выключения), заходя опять в настройки наблюдаю (фото 4), что ранее выбранный мною год не сохранился.
Опять выбираю 2014, выключаю/включаю ГУ и опять, выбранный год не сохраняется (но управление с рулевого работает).
Я не в курсе, праба это или нет.
Пробовал настроить кнопки на руле - не настраиваются, программа обучения не реагирует.
Итого, из управления с рул. колеса работает только: громкость, влево/вправо трэк или рад. станция и выбор источника.
* canBus_1.jpg (234.41 Кб, 1345x850 - просмотрено 1395 раз.)
* canBus_3а.jpg (45.6 Кб, 810x567 - просмотрено 815 раз.)
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #2 : 08 Августа 2021, 22:58:44 »
Далее.
Проблема №2. ВРЕМЯ.
При включении ГУ отображается не соответствующее время и дата (фото5) при том,
что на борт комп. видно, что 20:00. Спустя минуту (фото 6), время и дата становятся соответствующие реальности.
Проблема №3. Установка времени на борт комп машины.
До того, как в CAN BUS выбрал соответствующее меню, хотел выставить часы борт.компа.
При входе в меню / настройка времени  (в бортовом комп. авто) не могу выставить часы и минуты.
Стрелками вправо/влево двигается курсор, а вот вверх/вниз (что бы выставить время) НЕТ.
Когда настроил CAN BUS (топик выше) часы бортового подхватили реальное время, но и после этого, я не могу вручную настроить часы.
* canBus_2.jpg (108.9 Кб, 2636x850 - просмотрено 821 раз.)
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #3 : 08 Августа 2021, 23:05:18 »
Вопрос №1.
В комплекте к ГУ шёл шлейф к экрану борт.компа (я его естественно подключил). Камера З/Х работает - тут всё ок.
Что за провод BACK? Куда он должен быть подключен?
* canBus_3.jpg (16.96 Кб, 335x567 - просмотрено 745 раз.)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #4 : 09 Августа 2021, 01:16:58 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #5 : 09 Августа 2021, 06:00:03 »
Что за провод BACK?
По back подается питание при включении заднего хода. проверь тестером.
вот CAN BUS CRV
* CRV.png (229.5 Кб, 1285x665 - просмотрено 853 раз.)
Doom303
« Ответ #6 : 09 Августа 2021, 06:10:02 »
Афро
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #7 : 09 Августа 2021, 10:05:46 »
Юрий, в том то и дело, что выложенный Вами скриншот, ОТСУТСТВУЕТ в предлогаемом ГУ меню (я выше писал об этом) 😢
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #8 : 09 Августа 2021, 13:03:40 »
Руками да, в бортовом компе не поменять.
Только выбора определенного типа Can Bus для синхронизации.
Косяк прошивки видимо, китайцы править не собираются.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #9 : 09 Августа 2021, 13:15:25 »
Не понял, а что еще должно работать? Кнопки блютуса?
« Ответ #10 : 09 Августа 2021, 13:16:37 »
А какие критерии предъявлялись к приобретаемому ГУ?
Вальтер, а можно больше фото интерьера, интересно как выглядит 9-дюймовое ГУ.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #11 : 09 Августа 2021, 14:09:22 »
Как по мне, то Teyes CC2  - самая бесполезная магнитола
я брал за 10к
навигация работает, youtube крутит.
и даже все это одновременно в split screen.
мне от гу больше ничего не нужно, самая полезная получается.
Alfados
Авто:CR-V RM (4) 2.4
« Ответ #12 : 09 Августа 2021, 14:52:28 »
У меня Американка 2.4 литра:
1) @После перезагрузки (выключения), заходя опять в настройки наблюдаю (фото 4), что ранее выбранный мною год не сохранился.
Уверен у всех так. На работу CAN BUS это не влияет.
2)@Пробовал настроить кнопки на руле - не настраиваются, программа обучения не реагирует.
У всех так т.к. за эти функции отвечает CAN BUS. Если есть желание настроить все кнопки самостоятельно, то для этого соединяют провода Key1 от TEYES и штатной проводки HONDA.
3)@При входе в меню / настройка времени  (в бортовом комп. авто) не могу выставить часы и минуты. Когда настроил CAN BUS (топик выше) часы бортового подхватили реальное время, но и после этого, я не могу вручную настроить часы.
У всех так т.к. за эти функции отвечает CAN BUS. Время на экране IMID автоматически синхронизируется с TEYES при правильно выбранном CAN BUS.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #13 : 09 Августа 2021, 15:06:57 »
Нормальная голова, канбас на коробочке какой написан такой и выбрал, в настройках выбрал не свой год, появились динамические парковочные линии заднего хода, режим работы климата, дублированое изображение штатной камеры чуть хуже чем на штатном мониторе. Из косяков - иногда пропадает звук яндекс навигатора и стрелки, при включенном радио, при интернет радио все ОК. Про управление телефоном кнопками с руля на дроме есть инфа(не совсем понятная) по проводам штатного блютуса (установлен за пассажирской накладкой для колен на центральной консоли).
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #14 : 09 Августа 2021, 20:01:09 »
"Не понял, а что еще должно работать? Кнопки блютуса?" Да, кнопки вluetooth не работают.
"А какие критерии предъявлялись к приобретаемому ГУ?" Минимальные - стабильная работа. Прогрев в холостом режиме до 45С, "вмешательство" ГУ в
работу штатных систем (кнопки вluetooth, часы, из 4х доступных "экранов" БК, работают только два: циферблат часов и пройденный путь/расход, остальные просто черный фон),
гнездо FM антенны, в котором болтается штекер антенного кабеля. Повторюсь: это первый раз мне попалось такое ГУ (гуано).
"а можно больше фото интерьера" - без проблем, но завтра.
Den172
"самая полезная получается" ГУ стоимостью в 260€, выполняющее минимум задач и при этом прогревающееся до+40С и выше, по моему мнению, не может быть полезным.
Самый банальный смартфон, выполняет те же задачи, но не греется. Хотя...каждому своё... Последний раз в устанавливал в свой BMW E46 (фото прикрепил) тоже на андроиде (не от TEYES).
НИ КАКИХ косяков, НИ КАКИХ глюков (а это CAN BUS BMW!!!), ни нагрева, ни конфликтов с вluetooth.
zva
"на дроме есть инфа" Если не составит труда - поделитесь ссылкой.
Я постарался вкратце ответить. Спасибо за проявленный интерес к моим вопросам. Теперь, после лирического отступления,
позволю себе вернутся исключительно к волнующим меня вопросам, а именно:
* 011.jpg (140 Кб, 1609x850 - просмотрено 872 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
