26 Октября 2026, 08:02:30 *
Автор Тема: #Не заводится..  (Прочитано 6190 раз)
Alexex
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 iVTEC
г.Ростов-на-Дону
« : 09 Августа 2021, 13:59:42 »
Добрый день!
Случилась проблема, при повороте ключа машина не заводится. Иногда бывает хватает, но выглядит, что аккумулятор сел (хотя с ним все в порядке). Иногда после поворота ключа что-то трещит, как будто коротит (либо реле щелкает) в районе блока предохранителей с левой стороны под рулевой. Проблема уже не первый раз, но в прошлые разы после того как постоит ночь, машина заводилась.
Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/R7QttxeQJppBgw
himik-445
« Ответ #1 : 09 Августа 2021, 15:01:56 »
Замок зажигания глючит скорее всего..
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2 : 09 Августа 2021, 16:44:06 »
1) Поменять предохранитель реле стартера (под капотом).
2) Если не поможет, поменять контактную группу замка зажигания.
3) Если и это не поможет, поменять аккумулятор (предварительно проверив его).
Alexex
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #3 : 09 Августа 2021, 16:51:20 »
После пары часов поиска неисправности электриком, было решено, что проблема в контактной группе. Ее сняли, разобрали, была видна выработка, немного подгоревшие контакты. Пока почистили, пропаяли и смазали, после сборки стала заводиться. Но нужно менять на новую все-равно.
Также электриком было установлено дополнительное реле для снятия нагрузки с реле стартера (не знаю зачем, но работает вроде как получше).
Спасибо за ответы, стартер и аккумулятор были нормальными.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #4 : 19 Августа 2021, 05:20:16 »
Похожая история. По всем признакам как будто сел аккумулятор. Началось с того, что иногда запуск происходил с трудом, как зимой, после длительного простоя. Позже это явление участилось, но авто асе равно запускалось. А вот теперь все - ключ на старт, щелчек и... ни алё.
Тоже начинать копать с контактной группы замка зажигания?
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #5 : 19 Августа 2021, 05:23:24 »
Это не акум. Потому как и свой проверил и новый ставил на авто. не заводится.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #6 : 19 Августа 2021, 05:50:03 »
Было такое, что двиг запускался и глох. Прям сразу - старт и тут же финиш...
Крокодил Гена
« Ответ #7 : 19 Августа 2021, 06:35:10 »
Сигнализация с дистанционным запуском есть?
Если с неё запускается, то контактная группа здесь явно не причём.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #8 : 19 Августа 2021, 07:14:40 »
Нет, сигналки нет.
Все приборы при включенном зажигании работают.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #9 : 09 Сентября 2021, 05:05:27 »
Это был стартер. Замена щеточного узла решила проблему. Спасибо всем неравнодушным Афро
