26 Октября 2026, 14:56:35
Не заводится, перегорает предохранитель №6 в мотором отсеке
Тема: Не заводится, перегорает предохранитель №6 в мотором отсеке (Прочитано 5419 раз)
Ewgen1771
Авто:Xonda CR-V, AKПП, левый руль, передний привод, К24а1, Канада
г.Барабинск
09 Августа 2021, 17:59:24 »
Здравствуйте! Помогите новичку. Ситуация такая... Завёл авто, немного проработав просто заглохла. Стартер крутит. MIL при включении зажигания не загорается. Бензонасос не качает. В общем перегорает предохранитель №6 ECU в мотором отсеке. Прошу помощи... Я новичок на сайте... Да и во владении Хондой... Если была такая тема укажите как найти... Я так понимаю, где-то КЗ... С чего начать искать..
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Не заводится, перегорает предохранитель №6 в мотором отсеке
09 Августа 2021, 22:06:12 »
Понятное дело, что КЗ - бери схему и вперед. Если сам "не кумекаешь" в этом, то лучше к электрику. Сгорает при включении зажигания? Алгоритм простой - отключай по очереди блоки и локализуй где неисправность. Перед этим что-то с машиной делали, может что-то ставили?
пр-ль 6 (15 А) ЧЁРНО/БЕЛЫЙ (WHT/BLK)
Датчик положения коленчатого вала (CKP), блок управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), топливные форсунки, воздушный клапан холостого хода (IAC), приёмник блока управления противоугонной системой, главные реле 1 и 2 топливной системы (управление форсунками), датчик верхней мёртвой точки
Ewgen1771
г.Барабинск
10 Августа 2021, 03:58:38 »
У нас город небольшой с автоэлектриками проблема.. В ближайшем прошлом никуда не лазил, ничего не менял. Приехал на озеро, порыбачил.. Сел завёл. Поработала пару минут и заглохла. Предохранитель перегорает при включении зажигания. Нужа помощь в алгоритме действий. Какие именно блоки отключать? Руки есть, голова есть... Если есть авто электрик на форуме, помогите пожалуйста... С чего начать? Можно ли проверить исправность эбу?( Не сгорело ли оно)...
zabor
10 Августа 2021, 10:17:23 »
При включении зажигания в каком положении?
Ewgen1771
г.Барабинск
11 Августа 2021, 03:31:42 »
Вадим. При включении зажигания, когда включается бензонасос, проверка srs... и т. д.. В общем перед самой заводской. Незнаю как называется положение.
zabor
11 Августа 2021, 11:35:27 »
Тогда начни с форсунок, отключай все блоки по очереди и включай зажигание...
Список я тебе выше дал, что сидит на этом предохранителе......
Ewgen1771
г.Барабинск
16 Августа 2021, 18:03:25 »
Вадим спасибо за помощь. Проблему решил. Снимал разъёмы по очереди и проверял. Оказалась проблема в регуляторе холостого хода. Снял с него разъём и пред. перестал перегорать. Хонда завелась!!! Правда гавкает на ХХ.
Но до гоража доехал. Теперь жду дросельный узел. ДЗ нашёл только от Honda stepwagon 2.4. ДУ в основном все с электроприводом ДЗ, а у меня с тросиком.
zabor
17 Августа 2021, 00:56:00 »
Рад за Вас!
Удачи в дальнейшем ремонте.........
