26 Октября 2026, 20:46:41
Стекло лобовое - замена
Тема: Стекло лобовое - замена (Прочитано 3652 раз)
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
02 Сентября 2021, 14:28:45 »
Всем привет, настала пора менять лобовое стекло и возник вопрос о необходимости замены уплотнителей ветрового стекла №3 и №1 по схеме.
В сервиса по замене стекал ни чего не знают про уплотнители, в комплекте со стеклом они не идут, а стекло просто садят на клей и все.
Кто-нибудь может что-то подсказать по этому вопросу?
(88.97 Кб, 1920x959 - просмотрено 282 раз.)
alex-zelenogorsk
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2.4
Re: Стекло лобовое - замена
03 Сентября 2021, 05:24:06 »
Поменял 1,5 года назад на стекло фирмы Хуг ! Стекло понравилось, ничем не хуже оригинала. При замене в сервисе сказали обязательно менять уплотнители (стоят копейки) и желательно дворники. Менял в АвтоТрейде, уплотнители у них всегда в наличии.
alex-zelenogorsk
03 Сентября 2021, 05:25:33 »
Твой рисунок не открывается...
Peperz
г.Хакасия
03 Сентября 2021, 06:11:15 »
надо рисунок переименовать на английский или циферки.
врu
г.Воткинск
03 Сентября 2021, 09:56:21 »
Рисунок переименовал, теперь открывается.
врu
г.Воткинск
03 Сентября 2021, 10:11:30 »
Тоже планирую установить стекло Фуяо (FYG).
А какой уплотнитель меняли? №4 или №3 или №1?
Представитель торгово-сервисной компании Фуяо сказал что не нужно ни каких уплотнителе, все уплотнители остаются старые, но я что-то сомневаюсь.
alex-zelenogorsk
03 Сентября 2021, 10:40:09 »
Честно говоря точно не помню, по моему меняли весь уплотнитель по кругу стекла
alex-zelenogorsk
03 Сентября 2021, 10:45:46 »
У моего брата CRV 1, когда он купил ее где то в 2017 году, лобовое стекло уже было не родное и у него из за старых уплотнителей (такое впечатление что их не меняли при замене стекла) в дождь попадала вода в салон. После замены стекла (т.к. уже было много трещин) и уплотнителей вода в салон перестала попадать!
Мое мнение - надо обязательно менять уплотнители!
Крокодил Гена
03 Сентября 2021, 14:20:35 »
Цитата: врu от 03 Сентября 2021, 10:11:30
Представитель торгово-сервисной компании Фуяо сказал что не нужно ни каких уплотнителе, все уплотнители остаются старые...
Если установщик при демонтаже старого стекла снимет уплотнители аккуратно и без повреждений, то их и установит обратно.
Если же не захотят заморачиваться, то сдерут варварским способом, а с владельца стрясут новые.
Соответственно ответ: все зависит от установщика.
З.Ы. На трёшке менялось стекло два раза, устанавливались КМК и AGC. При процессе не присутствовал, но и уплотнители никто и не спрашивал.
На AGC в комплекте идёт крепление под датчик дождя и салонное зеркало.
врu
г.Воткинск
12 Сентября 2021, 19:42:58 »
В субботу поменял, лобовое стекло, поставил Фуяо, стекло было с креплением под датчик дождя и зеркало. Стекло и установка обошлось в 8 500 руб., (стекло 6 000 руб, замена 2 000 руб). Шустрый китаец практический в одиночку (наш соотечественник был на подхвате), под китайские песни и с кем-то разговаривая по телефону через гарнитуру, за 1,5 часа поменял стекло.
Молдинг (резинку) №4 оставили старую, сказали что еще хорошая, больше я не увидел ни каких уплотнителей и резинок, возможно они были демонтированы при замене стекла прежним хозяином.
Посмотрим как покажет себя китайское изделие и технологии в эксплуатации.
(147 Кб, 520x390 - просмотрено 324 раз.)
(34.98 Кб, 223x234 - просмотрено 310 раз.)
