10 Сентября 2026, 09:09:54 *
Автор Тема: Масло в антифризе  (Прочитано 73632 раз)
Igorj
Авто:Honda Accord 2.0
г.Рига
« : 08 Сентября 2021, 17:37:40 »
Доброго времени суток всем!  Помогите разобраться с проблемой пожалуйста. Вчера возле машины увидел лужу, по цвету похожую на масло. Оказалось это атнифриз такой уже с примесью масла.  Прогнил тройник, соеденяющий шланги системы охлаждения и через него всё вытекло.  До этого долго не проверял состояние антифриза, возможно масло в него гонит уже давно. Но машина работала нормально, перегрева не было.На щупе и под крышкой масло чистое, без эмульсии. Т.е. антифриз в масло наверно не попадает.
Подскажите какие варианты могут  быть, как масло попадает в антифриз. Скорее всего прокладка ГБЦ или может быть проблема в теплообменнике?  Где он находится не знаю, и есть ли он вообще на этом моторе?
 Honda Accord 2004, бензин/газ 2.0.   ( K20A6)
* IMG-20210907-WA0015.jpg (301.5 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1235 раз.)
« Ответ #1 : 08 Сентября 2021, 18:10:57 »
https://www.instagram.com/p/CLD2hG2hShJ/ Подмигивающий
Igorj
г.Рига
« Ответ #2 : 09 Сентября 2021, 10:23:54 »
А про теплообменник не подскажите? Есть ли он вообще на этом двигателе и может ли быть проблема в нём?
