24 Октября 2026, 14:06:03 *
Автор Тема: Не включается вентилятор  (Прочитано 8496 раз)
Лё75
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.4 л., леворукая Американка
г.Чимкент
« : 22 Октября 2021, 02:02:28 »
Доброй ночи.
 Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной не включения вентиляторов охлаждения? Поставил контрактный двигатель К24 от Иллюзиона. (Пришлось кое-что переделывать.) Залил антифриз, печка заработала. Вентиляторы нет. Проверили релюшки, норм, замкнули штекер, включился вентилятор. Думал датчик приплыл. Поменял датчик, а вентиляторы так и не запустились. Подключил ELMку, поднял темру до 105 градусов, думал может сработает, нет. Нижний патрубок, который идет от термостата, горячий. Что может быть? Может термостат поменять?
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #1 : 22 Октября 2021, 10:33:03 »
у меня такая же машина. поменял датчик, термостат, радиатор, но вентиляторы так и не включаются, хотя вся система исправна. Грешу на трубку охлаждения АКПП, которая проходит рядом с датчиком. Коробка ведь не разогревается до таких температур (наверное?)  и поэтому  температура около датчика ниже той, которая на выходе из радиатора. Конечно может я и ошибаюсь, Хочу найти термометр и померить температуру на датчике.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #2 : 22 Октября 2021, 13:35:27 »
Коробка нагревается при работе сильно.
А не проще выкрутить датчик и нагреть в стакане с термометром и посмотреть тестером на какой температуре он срабатывает
Darkness86
« Ответ #3 : 22 Октября 2021, 13:38:03 »
И еще вытащи разъем на датчике и замкни провода меж собой..так проверишь проводку.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #4 : 22 Октября 2021, 15:00:27 »
у меня датчик сработал (замкнул) на 95 градусах. разъем замыкаю- всё включается.
Darkness86
« Ответ #5 : 22 Октября 2021, 19:14:45 »
Дык должно все работать значит...
Где-то была тема насчет загрязнения радиатора. Типа большой осадок в радиаторе выше уровня датчика
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #6 : 22 Октября 2021, 20:16:55 »
тоже так думал и поменял радиатор,но не помогло. зато остывать стал быстрее при движении
Darkness86
« Ответ #7 : 23 Октября 2021, 02:06:08 »
Быть может и неиправности нет?
Я чтоб проверить датчик на работоспособность ну прям долго ждал пока сработают вентиляторы.под контролем температуры через elm
Еще как вариант проверить датчик температуры на блоке,ведь с него эбу берет значения
Darkness86
« Ответ #8 : 23 Октября 2021, 02:11:34 »
А как это остывает в движении?
На сколько градусов? Термостат должен держать температуру рабочую
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #9 : 23 Октября 2021, 08:11:31 »
в движении остывает практически сразу до 84-86 градусов.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #10 : 23 Октября 2021, 09:29:51 »
Хватит истерику наводить и прежде чем писаниной заниматься - читайте форум! Подмигивающий
Например, это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20241.msg924875.html#msg924875
Kenobi
Авто:CR-V, 2.4 KA24, AКПП, леворулька, американка
г.Шемонаиха
« Ответ #11 : 23 Октября 2021, 20:23:39 »
Здравствуйте. Аналогичная была проблема, все работает, а включения вентиляторов не происходит.  Проблему решили заменив радиатор, забился так что и не прочистить! Сейчас все работает.
Лё75
г.Чимкент
« Ответ #12 : 26 Октября 2021, 05:26:32 »
Доброй ночи.
Спасибо Вадим, подсказал. Истерики не было, была паника  Azn. Для того и пишем, чтобы добрые люди подсказали. Заменил термостат на 78 градусов. Подключил ЕLMку, довел до 107 градусов, вентиляторы включились, остудили до 103 и выключились. Буду посмотреть. Может помпа пока еще не приработалась (нову поставил), поезжу, если не будет падать темра, буду искать датчик радиатора с пониженной темрой.
Всем спасибо.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #13 : 26 Октября 2021, 14:02:31 »
У меня включается при 109, выключается 92. Похоже дело в датчике.(вообще антифриз кипит при 118).
