26 Октября 2026, 03:14:45
Вибрация по всему кузову
Тема: Вибрация по всему кузову (Прочитано 8953 раз)
abaza84
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Черкесск
25 Ноября 2021, 12:31:24 »
Добрый день! пролистал поиск, но похожей на мою проблему не нашел. машина CR-V 2 поколения, двигатель 2.4, полный привод, правый руль. машину заказали с японии, только привезли и сразу выявилась проблема. в общем, суть такая, при движении, когда едешь с одной скоростью, т.е. допустим, едешь по трассе не меняя скорость и обороты, допустим 80 км\ч, начинается сильная вибрация по всему кузову, стоит отпустить педаль газа либо наоборот нажать, как вибрация пропадает, дальше, если опять ехать на одной и той же скорости, опять появляется эта вибрация. на подъемник поднимали, крестовины, подвесной сказали в порядке. вибрация очень сильная. подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? что это может быть? заранее всем спасибо
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Вибрация по всему кузову
25 Ноября 2021, 12:40:33 »
Возможно подушка заднего редуктора... Вообще можно скинуть кардан и поездить без него - посмотреть что и как
abaza84
г.Черкесск
25 Ноября 2021, 14:19:01 »
[/quote]
Да, подушки редуктора под замену сказали, когда шатали редуктор он легко шатался. но может ли из за подушек быть такая вибрация?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
25 Ноября 2021, 15:51:21 »
Легко! Вибрация может быть от чего угодно, даже от грязных дисков....
Советую еще проверить подушки (опоры) двигателя.
abaza84
г.Черкесск
25 Ноября 2021, 15:59:50 »
[/quote]
не, такая вибрация вряд ли от подушек двигателя будет. так такая нереальная вибрация, всю машину трясет. главное, что удивительно, не при разгоне, а при равномерной езде.
abaza84
г.Черкесск
26 Ноября 2021, 09:03:16 »
да, кстати, не знаю, связано это все или нет, но сказали, что сзади происходит самоторможение из за редуктора. как убрать это самоторможение тоже?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
26 Ноября 2021, 10:51:27 »
Ну если жидкость в редукторе не меняли - то стандартно начать с ее замены... Возможно что и редуктор придется поменять
abaza84
г.Черкесск
26 Ноября 2021, 11:11:28 »
Изначально была проблема, что при вывернутых колесах при езде трещали диффиренциалы, жидкость поменяли, трещать перестало. может быть такое, что из за редуктора будет самоторможение?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
26 Ноября 2021, 11:24:33 »
Такая вибрация описана на форуме многократно, причина износ фрикционов бублика. Появляется обычно при тихой езде примерно 75км/ч в натяг. Поищи поиском.
abaza84
г.Черкесск
26 Ноября 2021, 11:33:06 »
в натяг имеется ввиду на больших оборотах или на малых? тему похожую читал, но там описывалось, что проблема на 3 передаче, а у меня нет привязки к передаче
Рустик
г.Альметьевск
27 Ноября 2021, 04:36:59 »
Просто едешь по прямой, почти накатом
abaza84
г.Черкесск
29 Ноября 2021, 08:59:05 »
мне нужно ремонтировать бублик или замена масла может помочь?
Рустик
г.Альметьевск
29 Ноября 2021, 11:49:13 »
Не помню чтоб комуто помогла замена масла
vakt
01 Декабря 2021, 05:33:34 »
Если фрикционы масло должно уже быть черным . Хотя при движении вибрация может не наблюдаться , по крайней мере в моем случае .
Торможение , да присутствует .( при движении ) .
alex-blok
Авто:honda cr-v 2,0 л.,автомат.лев.руль. RD8
г.Выборг
17 Августа 2023, 12:15:22 »
Была такая же проблема, сильная вибрация на скорости от 90 до 110 км/ч и именно когда давишь на педаль, стоит отпустить вибрация пропадала. После 110 вибрация так же исчезала. Вылечил заменой переднего левого внутреннего шруса (трипоида).
