19 Ноября 2026, 08:22:01 *
Автор Тема: Замена декоративной вставки дверной карты  (Прочитано 5408 раз)
151th
Авто:CR-V II 2.0
« : 19 Апреля 2022, 11:25:47 »
Всем привет!
Недавно лопнула пластиковая обивка водительской двери. Виной оказался неудачно висящий замок ремня безопасности.
Начал искать замену и не нашел.
У меня европейка, рестайл, комплектация executive с перфорированной кожей, а по всем разборкам только варианты с тканью. Либо с кожей но без регулировки зеркал и всех стеклоподъемников на панели.
Как вы считаете насколько геморой отковырять ткань и переклеить вместо неё кожу с моей карты?
* photo_2022-04-19_11-21-42.jpg (285.65 Кб, 1280x1035 - просмотрено 397 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 19 Апреля 2022, 14:05:41 »
Совсем не гемморойно, я свои карты на дверях переклеил эко кожей как на чехлах сидушек. Самое трудное снять саму карту ничего не сломав Грустный. Кожу со старой двери снимай аккуратно - приклеено хорошо. Улыбка Завтра если не забуду сфотаю.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 19 Апреля 2022, 22:11:38 »
.... Либо с кожей но без регулировки зеркал и всех стеклоподъемников на панели.....
А это как, можно фото или поподробней?  Шокирован
И в каком месте лопнула карта, на фото не очень видно?
151th
Авто:CR-V II 2.0
« Ответ #3 : 19 Апреля 2022, 22:56:07 »
Вот моя карта. Откололась часть в левом нижнем углу https://disk.yandex.ru/i/_dSpI5W6bVQQWQ
Вот вариант который я в итоге нашел и заказал. Там только одна кнопка стеклоподъемника на ручке, в отличии от моей https://disk.yandex.ru/i/_hTvYeSHq4f91w
Буду сдирать кожу, других вариантов не вижу пока
151th
Авто:CR-V II 2.0
« Ответ #4 : 19 Апреля 2022, 22:59:38 »
Спасибо, буду аккуратен)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #5 : 20 Апреля 2022, 05:36:38 »
Фото как обещал.
* 20220420_103829_1.jpg (328.01 Кб, 1000x750 - просмотрено 367 раз.)
* 20220420_103856_1.jpg (278.8 Кб, 1000x750 - просмотрено 382 раз.)
* 20220420_103934_1.jpg (322.7 Кб, 1000x750 - просмотрено 317 раз.)
* 20220420_103944_1.jpg (297.76 Кб, 1000x750 - просмотрено 285 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #6 : 20 Апреля 2022, 05:42:05 »
Кстати ручка с пультом "Стекла и зеркала" а также кнопка заднее стекло откручивается изнутри - можно переставить на новую карту. Улыбка
zabor
« Ответ #7 : 20 Апреля 2022, 08:53:33 »
....Вот вариант который я в итоге нашел и заказал. Там только одна кнопка стеклоподъемника на ручке, в отличии от моей.....
Просто это левая дверь от пруля (пасажирская) - поэтому и одна лишь кнопка. БУС (блок управления стеклоподъемниками) с панелью, насколько я помню зеркально одинаковы, а значит можно просто переставить БУС со своей двери без всякой переклейки... Схему разборки вод/двери посмотри на форуме, тут есть классные фотки, там не очень сложно. Только надо знать ньюансы и аккуратней - пластик довольно хрупкий. Панель БУСа снимается до снятия карты она на защелках и лучше толкать её снизу чем нибудь, типа длинный карандаш....  Вообщем смотри схему разбора, где то в разделе установка динамиков...
Не найдешь - напиши эл/почту в личку я тебе скину файл.  Удачи ! Афро
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #8 : 20 Апреля 2022, 11:53:50 »
Просто переставить БУС от праворульки на леворульку не получится - они именно зеркальные. Гораздо проще переставить просто ручку на новую дверь.
151th
Авто:CR-V II 2.0
« Ответ #9 : 20 Апреля 2022, 13:21:38 »
Фото как обещал.
Очень нарядно!  Афро
151th
Авто:CR-V II 2.0
« Ответ #10 : 20 Апреля 2022, 13:30:59 »
Ход действий понял, буду менять!
Спасибо за советы!
zabor
« Ответ #11 : 20 Апреля 2022, 14:10:46 »
Непонятки! Шокирован  Надо взять свой БУС с панелью и поставить на место панели пруля с одной кнопкой, по размерам они одинаковые. Можно конечно и ручки замахнуть, но здесь надо смотреть на состояние деталей какая из них получше. В целом там все универсально для разных рынков, но как говорится есть ньюансы...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #12 : 20 Апреля 2022, 14:58:49 »
 Антошка, на форуме запрещено цитировать сообщения. Модераторы ругают за это.  Улыбка
