05 Сентября 2026, 20:21:00 *
Автор Тема: "Неисправность кондиционера" cr-v 4  (Прочитано 4997 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« : 19 Апреля 2022, 13:47:09 »
Мужики, у кого есть возможность, замерьте R катушки муфты кондиционера. Ищу неисправность.
С поправкой на R проводов прибора (0,4) у меня получилось 4 Ом.
* 20220419_122137.jpg (186.7 Кб, 700x960 - просмотрено 258 раз.)
elvis76
« Ответ #1 : 21 Апреля 2022, 20:12:44 »
У кого есть HDS, посмотрите сколько показывает датчик давления кондиционера при отключенном кондиционере. Мотор не важен.
* BBB.jpg (185.31 Кб, 1200x675 - просмотрено 305 раз.)
elvis76
« Ответ #2 : 25 Апреля 2022, 19:37:23 »
При помощи одного из хонда ресурсов:
1. Проверил наличие хладагента, кратковременно нажав на заправочные золотники трубок ВД и НД: легкий пшик;
2. Скрепкой контакты реле кондиционера под капотом не замыкал. Использовал проверку в HDS - щелкает.
Далее, т.к. был запасной датчик давления, подключил на него разъем со штатного, а самодельным прессом стал подавать давление: снятие блокировки и включение муфты с вентиляторами произошло при 0,24 МПа.
Хотел опрессовать давлением предполагаемые 2 места утечки, но боязно: ЭБУ не знает настоящего давления и кондиционер будет работать постоянно, может повредиться слабое место. Надо ехать в "автохолод".
В общем осталось два вопроса: какое всё таки давление в исправной и заправленной системе, и можно ли опрессовать систему родным компрессором в постоянном режиме работы.
P.S. Администраторы, тему можно переименовать: "Неисправность кондиционера"
* 20220425_185826.jpg (162.94 Кб, 850x1133 - просмотрено 302 раз.)
* vvv.jpg (112.12 Кб, 1120x630 - просмотрено 280 раз.)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #3 : 25 Апреля 2022, 21:07:33 »
На выключенную около 5-7атм в зависимости от температуры окр, рабочее примерно от10-12 до 15, именно на четвёрке. А так закачивал лично до 25-30 атм. Больше боязно испаритель может вскрыться заодно с  корпусом
Лучшее враг хорошего
elvis76
« Ответ #4 : 04 Мая 2022, 22:15:04 »
Опрессовали систему азотом на 15 атм. Не без моей помощи нашли негерметичность.
В общем HDS рабочий инструмент: можно оценить давление в системе и произвести тест реле кондиционера. На первом скрине справа описан весь алгоритм работы кондиционера.
Реле кондиционера находится в блоке предохранителей под капотом - схема на крышке. Предохранитель 7,5А указан в РЭ, находится в салоне в блоке у левой ноги.
PS Установка HDS описана на многих ресурсах. Ставил на чистую винду на запасной HDD. Последний раз занимался этим лет 6-7 назад, кабель остался с тех же времен.
« Ответ #5 : 05 Августа 2022, 16:49:18 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, при исправном кондее как часто должны вентиляторы включаться?
У меня они включаются с интервалом сек. 5.
Думал фреон ушёл, т.к. давно не заправлял.
Заправил, но ничего особо не изменилось.
Это норма? У всех так?
И кто ни будь подскажите, какое кол-во фреона закачивается у нас в систему?
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #6 : 05 Августа 2022, 20:14:59 »
Около 430г
