08 Ноября 2026, 01:44:29 *
Автор Тема: Замена натяжителя CR-V 4 2.4L  (Прочитано 6715 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 29 Апреля 2022, 17:20:25 »
Добрый день!
Может заказывал уже кто натяжитель GMB GAT31600,
вроде по слухам серьёзная контора, занимается подшипниками с 43-го года.
Может есть отзывы?
Alex..
« Ответ #1 : 06 Мая 2022, 12:27:27 »
Доброго всем дня!  Улыбка
Сам спросил, сам отвечаю...
Пришёл данный натяжитель, заказывал по рекомендации прошаренного коллеги, инженера по снабжению, который в запчастях как рыба в воде.
Вскрытие коробки показало, что сделан неплохо, претензий по качеству нет, также имеется индикатор натяжения ремня, на наклейке- производство- Япония...
Поставим, посмотрим, если отработает хотя бы 40-50 тыс., то за эти деньги- просто подарок, считаю.
Только разве что болтов нет в комплекте.
(Внимание, ролик для 2,4)
* 20220506_114900.jpg (320.61 Кб, 1210x908 - просмотрено 444 раз.)
* 20220506_114931.jpg (330.56 Кб, 1210x908 - просмотрено 562 раз.)
* 20220506_114945.jpg (295.51 Кб, 1210x908 - просмотрено 490 раз.)
* 20220506_115001.jpg (258.72 Кб, 908x1210 - просмотрено 469 раз.)
Влад2015
« Ответ #2 : 06 Мая 2022, 13:04:08 »
Выглядит фабрично, я как-то на Китай напоролся, после установки застрекотал через 3 ткм.
Alex..
« Ответ #3 : 06 Мая 2022, 16:55:31 »
Да, выглядит неплохо, даже прилично, это было первое впечатление когда достал из коробки.
Коллеги поведали что норм фирма...
У меня вопрос, кто менял натяжитель самостоятельно на 2.4 без гура, опору надо снимать, она там сильно мешает?
Или обойдётся подлезть головкой с трещоткой? Самый дальний болт интересует, в нижней части...
Странно, но нигде нет подробной инструкции, даже в книжке по ремонту и эксплуатации  Шокирован, просто открутите, снимите, поставьте в обратном порядке...
Я в шоке, в руководстве на 600 (!!!) страниц нет подробного описания процедуры замены этого узла... вообще конец...
В интернете тоже не нашел...
Ощущение такое, что книжку издавали на отвали (!!!),
Или подразумевали что владельцам сервантов не гоже рукава засучивать, руки пачкать и гайки крутить? Шокирован Шокирован Шокирован
Понятно, что операция по замене и так не замысловата, но во многих книжках по другим машинам указывается даже как и чем и с какой стороны лучше подлезть, каким ключом и т.д...
Alex..
« Ответ #4 : 06 Мая 2022, 17:41:21 »
Посмотрел, опора конечно совсем близко стоит к натяжному ролику,
но можно сначала открутить сам ролик на натяжителе, места должно хватить.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #5 : 10 Мая 2022, 12:04:04 »
Спасибо за информацию.
Alex..
« Ответ #6 : 11 Мая 2022, 17:16:41 »
И снова здравствуйте,  Улыбка
и снова сам отвечаю...  Подмигивающий
Заменил самостоятельно в итоге натяжитель.
Процедура, в общем, оказалась не сложной. Только немного неудобно в некоторых местах.
Снимается и разбирается как матрёшка, как и предполагал, пришлось снимать оба ролика (натяжной и обводной), чтобы подлезть к самому дальнему болту, который около головки блока,
повезло, что был в наличии наборчик удлинённых головок с трещёткой.
Далее снимаем кронштейн обводного ролика, 2 болта под ключ х12,
потом откручиваем 3 болта, которые крепят сам натяжитель, 2 с боку и один по центру,
Снимаем натяжитель.
Назад всё ставим в обратном порядке. На новом натяжителе пришлось сначала ролик снимать, после прикручивания натяжителя в посадочное место- закручиваем ролик обратно,
и тут второе неудобное место, крепится он не в корпус, а гайкой с обратной стороны в пазу. Пришлось изловчиться, гайку держать, чтобы не выпала.
Есть правда и второй вариант, если снять опору, то места будет больше, но с этим заморачиваться не стал...
Ну и в конце накидываем ремень на шкивы, с помощью отвода натяжителя.
Ремень скидывал не полностью, только с верхних роликов, старался чтобы не соскочил с нижних шкивов, а то надевать его за ново ещё та песня...
Вот как то так, по времени вся процедура заняла не более 30-40 минут...
Все болты отвернулись достаточно легко, с небольшим усилием, ничего не закисло.
« Ответ #7 : 11 Мая 2022, 18:02:12 »
 Афро
Alex..
« Ответ #8 : 12 Мая 2022, 21:11:01 »
Ещё хотел добавить,
На третьем фото, в сообщении выше, где фото с торца натяжителя, видно что зазора между двумя частями натяжителя практически нет...
На старом натяжителе, если сравнить с новым, разница в зазоре ощутима, мм-2 где то.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #9 : 13 Мая 2022, 12:45:23 »
Добрый день,артикул можно? пардон,нашел
Влад2015
« Ответ #10 : 13 Мая 2022, 14:13:17 »
Александр, молодец!
Спасибо за информацию!
Здорово что на 4-ке можно поменять без снятия опоры. Я на 3-ке тоже сам менял дважды, так там без снятия опоры никак.
Alex..
« Ответ #11 : 13 Мая 2022, 16:49:30 »
GMB GAT31600
Он же набит на самом натяжителе (2-е фото)  Афро
Очень рад, если оказалось полезно!!!  Подмигивающий
А то уж думал не дождусь обратной связи...  Смеющийся
И что характерно, посторонний звук пропал, подгуживание, о чём написал во флудилке.
Могло это быть из за нарушения соосности ролика?
